音响使用有什么注意事项 音响日常保养技巧
pchousechenyifen 2016-4-27 10:03:46
   随着影视音响器材的普及,对视听领域发生兴趣的人越来越多。作为发烧友,拥有一套高档器材是重要的,但正确使用这些器材同样重要。就目前来说,在一般音响爱好者中,有一些使用上的误区应该加以避免。那么一起来了解下音响使用有什么注意事项以及音响日常保养技巧吧。
音响使用有什么注意事项
  将器材放进里。有人出于装饰和保护,将器材放进定做的柜子里,这会因柜内空间所引起的潜振使音色浑浊,功放等器材由于没有足够的流通空气,易过热、老化。如把音箱装入墙壁,会使声音效果变得生硬。
  叠放器材。很多人爱将影碟机、放大器、调谐器、数码模拟转换器等机器重叠放置,这会引起互相干扰,尤其是镭摄机与功放干扰严重,会使音色偏硬及产生压抑感。正确的做法是将器材放在由厂方设计的音响上。
  电源插头正负不分。电源插头正负处理的好的系统,音色层次分明,自然顺畅;正负不一致或参差不齐,音色会偏硬粗糙。
  接线不牢与不洁。如果系统音色干硬,其中一个原因可能是接触不良,如插头不牢、接触面氧化、沾上灰尘或油污等,所以应该经常检查,保持接触面清洁。
  用云石或玻璃承载器材。云石密度低、谐振高,会影响音响效果。玻璃密度比云石高,但却不厚实、谐振更严重。可用花岗石或麻石,尤其是麻石,密度最高,承载器材较理想,但厚度要3厘米以上。
  音箱的摆放“因地制宜”。有人因室内先有了其他家具,而将音箱摆放位置迁就家具。正确的应先决定聆听距离,然后将音箱摆到座位与对面墙间的1/3处,音箱的间距为聆听者与音箱直接距离的0.7倍,高度以聆听者耳朵和高音单元齐平为好。
  接线处理不当。处理接线时不可把电源线与信号线扎在一起,因交流电会影响信号;信号线或喇叭线均不能打结,否则会影响音色;信号线或喇叭线过长可改短。许多信号线都有方向性,不要弄错。
  想当然处理房间音响效果。除了明音、隔音,更重要的是音波反射、折射的处理,这需要考虑房间的体积、尺寸、坚固程度、材料的运用等,如不是行家,即便将房间的装饰得豪华美观,音响也难以达到最佳效果。
  盲目仿效。不从实际出发,盲目模仿别人。如人家用长信号线、短喇叭线效果不错,这是因为其前后级与镭射机都是平衡式的,而您的器材不是平衡式的,也去模仿,就难以达到相同效果。
  自欺欺人。如器材播放某类音乐会效果很好,而播放另一类音乐则不理想,这说明系统还未达到理想程度,需要多学、多听、多观察,从而加以改进。
音响日常保养技巧
  首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化,更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于贴近crt显示器摆放。因为crt显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。
  其次,平时我们为了节省空间,常将音箱放在电脑下或叠放在一起,这样放置极不科学。
  湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木皮会爆裂。厚木箱体还容易出现裂缝。解决的办法是购置加湿器或放一盆清水于室内。如湿度太大,音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,暴露的金属连接线也容易氧化。解决的办法是在室内放—些除湿剂、干燥剂。
  此外,音箱除尘也很重要,不听音箱的时候要加上防尘罩,这样在防尘的同时也可防止儿童摸碰放音单元。音箱表面的清洁可使用毛巾蘸湿水拧干后擦拭,但千万不要将扬声器单元弄湿,待水分全干后方可开机。
  在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。
  唱卡拉ok时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。
  当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点,以便保持最佳的连接状态。
  那么音响使用有什么注意事项和音响日常保养技巧的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
