(1)建园最好选择排水良好,土层深厚,土壤有机质含量≥2%,土壤pH值6~7,阳光充足的平地或缓坡地建园。如在有机质含量较低的地片栽种,耕翻时应多施有机肥。黑莓定植宜在早春萌芽前。中等肥力的地段株距1.5米,行距2.0米,即每亩种植222株。肥力高的地片株距可增大至1.8~2.0米,行距不变。采用穴植方式,定植穴的深度和直径均为50。在土质较粘重而又瘠薄的低丘荒地种植,可采用沟植方式,即沿行向开宽50厘米、深50厘米的栽植沟,平均株施饼肥0.5~1公斤或土杂肥10~15公斤。定植时将根系与肥料隔开,覆土深度以埋至根颈为宜,栽后及时浇足定根水,以保证苗木成活。
(2)及时搭架绑蔓赫尔和切斯特皆为半直立品种,最好在栽植的同时竖立支架,以便将当年发出的枝条及时绑蔓上架。一般采用篱壁式栽培,栽植行内每隔5~6米立一支柱(水泥柱、木桩均可),支柱埋入土下0.7米,地上留高1.8米。埋好支柱后在其上拉两道或三道铁丝,并在两端打地桩拉紧,固定铁丝,枝条上架采用扇状绑扎。
(3)修剪第一次修剪在5~6月,当萌枝高度达到1~1.5米时摘心,控制高度并促进侧枝生长。然后将萌枝、侧枝及时引绑到铁丝上,以增加通风透光。第二次在8~9月,当果实采收完毕结果母枝逐渐枯黄时,将老枝从基部剪去,并清除出支架。第三次在12月落叶后或早春发芽前,本着轻剪原则,将病虫枝和受冻枝全部剪除,并疏去细弱枝和过密枝,再对余下的枝条进行短截,然后均匀地绑缚在支架上。
zengjiaqi
2016-4-08 11:09:05
