蓝牙(Bluetooth)是短距离无线传输的通信界面,基本型通讯距离约10米、传输率721kbps左右,工作在2.4GHz的频带上,支援一对多资料传输及语音通讯。由于蓝牙不是为传输大流量负载而设计的,因此并不适于替代LAN或WAN。顾名思义蓝牙耳机就是带有上述蓝牙功能的耳机,现在多用于和有蓝牙功能的手机通信。
充电方法
1蓝牙耳机充电时,可以放到耳机架里充,这样能让耳机待机和通话时间更长。蓝牙耳机充电的时间要保证两个半小时以上。
2充电时,要先把充电器的细头插在蓝牙耳机的充电口处,然后再把充电电源插在插座上。充电完毕后,先拔下充电电源插头,再拔下插在蓝牙耳机上的细头。
开机方法。
如果蓝牙耳机插在耳机座上,把耳机拔出来时,耳机就会自动开启了;如果耳机没有放在耳机座里,只需按住多功能键几秒钟,蓝牙耳机就会开启了。
配对方法。
蓝牙耳机想使用,必须要和支持蓝牙的手机进行配对。打开蓝牙耳机后,会听到有语音提示,这时把手机的蓝牙打开,然后搜索可用的蓝牙装置。
搜索到蓝牙耳机装置后,会提示输入配对密码,一般初始密码是0000,输入后即可成功配对蓝牙耳机和手机了。
接听电话的方法。
当电话响起时,蓝牙耳机如果在耳机座里插着,把蓝牙耳机拔出来即可自动接通了电话;如果蓝牙耳机不在耳机座里,长按住多功能键几秒钟即可接听电话。
挂断电话的方法。
用蓝牙耳机打完电话后,想挂断电话的方法有两种,一是直接把蓝牙耳机插回耳机座里,通话就结束了;二是按一会儿的功能键几秒钟,通话即结束。
zengjiaqi
2016-4-05 15:38:26
