一、 新耳机的使用
新耳机如同新车一样都需要磨合。耳机内部尤其是喇叭部件都为高精密部件,此部件材质一般为合成材料,全新阶段相对韧性不足,需要用温和的使用方式让其慢慢进入状态,这个过程我们称之为“煲”。耳机“煲”的好,对其音质和使用寿命都会有较大帮助。
褒耳机的方法:
1、收到耳机后,前两天白天放音乐三个小时左右,晚上通宵用收音机的白噪音,就是我们听到的噪音,音量为平时听音的三分之二,往后音量为平时正常声,老火褒足100小时可以入耳,300小时进入火候,之后耳机基本褒开,可以正常聆听了!
2、每天用音乐褒耳机三、四小时,中间休息三十分钟,然后再放三四个小时再休息,每天坚持最少十个小时.如此猛火循环至100小时左右基本开声,前两天音量还是不要太大,以免损坏振膜!褒足200~300小时后,耳机已经处于褒开状态,可以随时欣赏好音乐了!
3、平时白天正常听歌就OK,慢慢来.晚上收音机正常音量伺候通宵200~300小时后,耳机自然褒开!
二、耳机的日常使用注意事项
1、耳机需要尽量避免灰尘侵入。灰尘会透过耳机滤网覆盖到耳机喇叭表面,过多的灰尘覆盖会影响喇叭的震动,从而影响耳机喇叭的正常发挥,音质会有所下降。
2、尽量避免拉扯耳机线。高端耳机为了保证音频信号在传输中不会衰减,会选择高档线材,此类线材一般都比较娇贵,过力的拉扯会导致线材内部断裂,这是造成耳机损坏最重要的因素。
3、耳机需要尽量避免经常性的摔打。高端耳机内部为多个高精密部件组成,大力的摔打或震动会导致耳机内部部件移位,从而导致耳机的损坏。
4、耳机需要预防液体渗入。耳机内部有多个金属部件,渗入液体会腐蚀金属部件或者短路,也会导致耳机或者音源的损坏。
三、耳机使用与健康
大家都知道我们的耳朵由外耳、中耳、内耳三部分构成,外耳接受外界的声音,并沿着耳道引起鼓膜震动,中耳鼓膜的震动引起锤骨、镫骨和砧骨三块小骨相震动,将声音传到内耳,内耳可产生神经冲动,冲动沿听神经转为神经能,这样声音的信息就传到了大脑。但是如果耳机佩戴不当或耳机过重,声压直接进入耳内,集中地传递到很薄的鼓膜上,没有一点缓冲的余地,这样就刺激了听神经的末梢,极容易造成听觉疲劳。还会造成一些全身性的不良影响,主要症状有耳鸣、轻度听力下降、重听以及耳朵疼痛等,长期积累甚至会造成永久性听觉损伤。品牌耳机在设计时会充分考虑对顾客听力的保护,对声音传递的位置、方式、声波走向都会合理设置,另在耳机外观设计中导入人机工程学设计理念,提供最佳的佩戴舒适性。
zengjiaqi
2016-4-05 15:38:10
