蓝牙耳机的配对方法
1.当我们拿到刚买的蓝牙耳机的时候,首先就是看看蓝牙耳机有没有电如果有的话把电用完。然后就是给耳机充电,一般的最佳时间为2-4个小时之间,以后再用的话就充2个小时就可以了。最好不要超过4个小时,充的时间越长对蓝牙耳机的锂电池损害越大。
2.在手机的菜单功能中找到蓝牙设置选项,选择“开启”即可。这样就打开了手机的蓝牙功能。
3.打开蓝牙耳机,在蓝牙耳机的关闭状态,按住耳机的功能键MFB5秒左右,等到蓝牙耳机的指示灯亮了,注意这里的亮是常亮,蓝牙耳机就打开了,这时候耳机就处于可被查找的状态。
4.在手机上找到蓝牙选项,进行搜索,如果搜索到点击确认即可。
5.这时会它提示要输入密码,一般的初始密码是四个零,如果初始密码不对的话就去看一下你的使用说明书。蓝牙耳机的指示灯如果处于快速闪烁的状态,就说明配对成功。如果没有配对成功的话重启一下蓝牙耳机再进行配对就可以了。
6.根据蓝牙耳机的名称配对成功后,手机和蓝牙耳机就连上了,一般会有提示音。关闭蓝牙耳机的时候也会有提示音的。
蓝牙耳机本身的使用方法
1.拨叫功能:只要短时间按功能键MFB键就可以了,如果你的手机上存有通话记录或者是通讯录里面有这个名字,说出你要拨打电话人的名字就可以了。
2.如果你是拨打最后的通话号码,长按功能键就可以重播了。
3.接听电话,这个和拨叫功能一样的短按一次功能键就可以了。
4.结束通话,短按一次MFB键。
zengjiaqi
2016-4-05 15:38:26
