耳机的选择我建议大家根据自己的品牌机子进行购买,一般戴尔的机子是单孔的,那么我们购买戴尔的耳机就会很适合了,不然使用其他耳机就很麻烦,其他品牌的机子有的是双孔机子,有的是单孔机子,大家选择的时候要多注意。
如果喜欢听音乐建议买一些品质比较好的耳机,不过价格就会高一些,而国产的耳机目前也还不错,价格适中。大家追求音质的话,可以在百度查询一下耳机的排行,一般还是很有用处,可以参考购买。
耳机使用的时候我们会遇到听不到声音的问题,这有时候不是耳机坏了,而是我们的声音控制问题,大家可以去控制面板,查看音量控制,设置一下就好了。还有一些情况就是耳机有杂音,一般这样的情况我们可以调试一下耳机插孔,就应该好了。
我们使用耳机的时候,有时候听音乐或者看电影,声音会很顿挫,这样的情况一般是声卡驱动问题,我建议您应该去官方网站下载品牌机的驱动,这样音质和音效都会提高。耳机使用的时间不要过长,对我们的耳朵不好,建议大家一小时就休息一会。
5机是消耗品,我们使用的时候要多珍惜,不要经常把耳机折住,也不要随便的扔到一边,应该每次用完整齐摆放好,避免耳机线路损坏。
如果声卡驱动没有问题,且耳机是好的话就是设置问题了。具体要看你的是什么声卡,装的什么驱动。现在比较多的就的Realtek,需要在Realtek高清晰音频配置里去设置相应的设备。在音频I/O界面去设置,哪个孔插的音响就设置为音源输出,耳机就设置为耳机,麦克风就设置为麦克风。如果要使用机箱前面板的插口,请点形似X的图标,在禁用前面板检测前打钩确定即可。还有混频器的设置,里面该开的音量开了,该取消静音的取消了就好了。
zengjiaqi
2016-4-05 15:38:26
