一、调整当前时间
使用定时器时,须先将定时器的显示时间调整到当前时间。
(一)按住“时钟”键的同时,分别按“星期” 、“小时” 、“分钟” 键,调整到当前的时间。(每按一次增加一小时,长按可快速调整。)
(二)按“时钟”键3秒后,当前时间增加1小时,同时液晶屏显示“夏令时”字样,进入夏令时功能,再按“时钟”键3秒,取消夏令时功能,时间自动减少1小时。
二、设置程序
(一)按“设定”键,即可进入定时模式设置,屏幕上显示“1开” 。
(二)按“小时” 、“分钟”和“星期” ,即第一组定时开始工作的时间,其中,按“星期”键,可选择不同星期组合模式。可根据需求,定时器只在设定的星期数中工作。
(三)再按“设定”键,屏幕上显示“1关” ,即第一组定时关闭时间,时间设置参考“1开”设置方法。以此类推,最多可设置20组开与关。
(四)设置完成后按“时钟”键返回当前时间。
注:
1. 如果每天不需要设定20组,而其他组已经设定,必须按“清除”键,将多余各组的时间程序清除。
2. 定时器设置完成后,应按“设定”键检查多次定时设定情况是否与实际情况一致。如有异,请按时间需要进行调整或重新设定。
三、定时器工作模式选择
(一)在当前时间状况下,连续按“模式”键,显示屏的左侧将循环显示“自动关” 、“开” 、“自动开” 、“关”四种模式,你根据需要进行模式选择。
(二)四种模式释意:“开” :定时器一直有电源输出,没有定时功能;“关” :定时器无电源输出,呈关闭状态;“自动开” :定时器接通电源时有电源输出,之后按设定的程序工作;“自动关” :定时器接通电源时无电源输出,之后按设定的程序工作。
注:
1. 以当前的时间为标准,当前时间处在设定时间段中间,选择“自动开”的模式;当前时间处在设定时间段之前或之后,选择“自动关”的模式。
2. 程序设定后即使断电也不会丢失,因为定时器本身就有一个可充电电池在里面,具有保存数据的功能。
zengjiaqi
2016-4-06 10:37:42
