为一台饮水机设置周一到周五早8点到11点和周一到周五下午13点到17点的2个时间段开启步骤:
校对现在的时刻,同时按下“时钟”和“小时”即可调整时钟的小时显示,按一次增加一小时,长按可快速调整,
采用同样的方法,可以设置当前的星期,分钟。
首先连续按“模式”键,将工作模式由“关”切换到“自动”模式(显示屏下部显示自动字样)。
设定第一时间段的开与关(20组中的一组)
A、按“设定”键,液晶显示时间段“1”、“开”字样(第一组开的时间)
B、调整定时开的分钟,按“分钟”键,设定分钟为00
C、调整定时开的小时,按“小时”键,设定小时为8
D、调整定时开的星期,连续按“星期”键,直到液晶屏显示星期模式为:星期一,星期二,星期三,星期四,星期五。
E、再按“设定”键,液晶显示时间段“1”、“关”字样(第一组关的时间)
F、调整定时关的分钟,按“分钟”键,设定分钟为00
G、调整定时关的小时,按“小时”键,设定小时为11
H、调整定时关的星期,连续按“星期”键,直到液晶屏显示星期模式为:星期一,星期二,星期三,星期四,星期五。
按照类似方法可完成第二个时间段定时开与关的设定。
将定时器插入电源插座,注意此时通电灯应处于熄灭状态,否则请将控制模式先调整为“关”,再将“模式”切换到“自动开”
这样就设置完成了,请将饮水机的插头插到定时器的万能输出插座就可以了
注意:如由于长期未使用造成电池电压不足时,屏幕出现长期全屏显示或不显示时,
先将定时器插在交流电上2个小时充电,再用笔尖按“复位”键,此时该机恢复全部功能,重新调整日期、时间和定时程序后即可使用
zengjiaqi
2016-4-07 10:48:46
