1调整当前时间 使用定时器时,须先将定时器的显示时间调整到当前时间。
1.1按住“时钟”键的同时,分别按“星期”、“小时”和“分钟”键,调整到当前的时间。(每按一次增加一小时,长按可快速调整。)
1.2按“时钟”键3秒后,当前时间增加1小时,同时液晶屏显示“夏令时”字样,进入夏令时功能,再按"时钟"键3秒,取消夏令时功能,时间自动减少1小时。
2设置程序
2.1按“设定”键,即可进入定时模式设置,屏幕上显示“1开。”
2.2按“小时”、“分钟”和“星期”,即第一组定时开开始工作的时间。其中,按“星期”键,可选择不同星期组合模式。可根据需求,定时器只在设定的星期数中工作。
2.3再按“设定”键,屏幕上显示“1关”,即第一组定时关闭时间,时间设置参考一开设置方法。依次类推,最多可设置20组开与关。
2.4设置完成后按“时钟”键返回当前时间。 注:1.如果每天不需要设定20组,而其他组已设定,必须按“清除”键,将多余各组的时间程序清除。
2.定时设置完成后,应按“设定”键检查多次定时设定情况是否与实际情况一致。如有异,请按时间需要进行调整或重新设定。注:1.如果每天不需要设定20组,而其他组已设定,必须按“清除”键,将多余各组的时间程序清除。
2.定时设置完成后,应按“设定”键检查多次定时设定情况是否与实际情况一致。如有异,请按时间需要进行调整或重新设定。如设置的时间程序是跨天的,需要逐一将“开”与“关”时间程序相对应的星期模式对应好。
zengjiaqi
2016-4-07 10:48:46
