1、把定时器插入电源插座,定时器侧面的开关推到上方;
2、顺时针转动定时盘,使定时器插座盘面上的箭头(黑三角)对准当前的时间;
3、根据您希望定时器插座工作的时间把数字外面对应的那一圈黑色的拨片按下去(连续设置,如充电时间从晚上10点一直到早上六点,就把22到6之间外面的拨片按下去;多段设置,如晚上10点到11点开,然后关,再早上6点开,7点关,只要把22到23之间的4片和6到7之间的4片按下去就行了);
4、拨动定时器右边的拨动开关,往下拨动,定时器插座进入定时状态;
5、将电器的插头连接到定时器插座上,并打开用电电器开关;
6、定时器插座是24小时制,下午1点是13点,依此类推;定时最好在正点或15、30、45分的时候设定;每个黑色拨片就是一个开关,代表15分钟,按下拨片表示使用电器进入定时工作状态;开关按下去的时间就表示电器工作时间;由于设计精度原因,有几分钟误差属于正常现象;
7、定时器插座旁边的开关处于上方位置时,相当于一个普通插座。
zengjiaqi
2016-4-08 11:39:54
