首先看下安装及启动:
●交流模式:先断开灯座电源,再将灯泡安装在灯座上,接通220V交流电源即可开灯,并开始充电。
●直流模式:断电后,将智能情景灯上的开关推至“DC”位置即可进入直流供电方式,此时本产品将使用内置锂电池供电。将开关推至“AC”位置即可关闭直流模式并关灯。
●色彩转换按纽:开关至DC档时,按色彩转换按纽,可调节灯光颜色。(若想直接切换成照明白光模式,开灯时,按住色彩转换按纽,同时开关至DC档即可)
首次使用直流模式前,请为本产品充电,充电时,请将USB充电线一端插入智能情景灯的充电端口,另一端插入充电器的USB端口中,即可为本产品充电,充电时状态指示灯为红色,充满电时状态指示灯自动熄灭。使用交流电模式时,产品自动为内置电池供电。
注意,使用交流模式下不可插入USB充电线,以免造成设备损坏。
爱克灯通过App实现蓝牙控制调色变度,1600万色随心换。
1,我是直接关注微信后下载APP,系统要求支持蓝牙4.0。
2,打开E-Light智能灯电源开关,打开手机蓝牙,打开手机应用 。点击首页右上角图标,进入到设备列表。
3,发现设备,勾选后,点击确定,连接设备。
4,成功后,即可自由控制智能灯,应用分四大块:颜色;模式;娱乐;设置。
5,在色彩界面下,可选择多彩调色,切换你喜欢的颜色,调节亮度。切换调色;照明;和开关。用天设备在不同情景下使用;照明界面,滑动滑条调节亮度;开关界面,打开和关闭爱克E-Light灯。
6,模式,包括内置模式和自定义模式。
内置模式:点击相应的模式,即可激活相应的灯光效果。内置有20种场景。
自定义模式:进入模式列表后,点击右上角添加按键可算定义模式,同样对于已自定义的模式向左滑动即可进行编辑和删除操作。新增,编辑,填定模式名称,选择颜色变幻状态,点击方块,在色盘中添加想要的颜色,最后保存即可。
7,非常的智能人性,在自定义上,渐变,跳变,频闪类型,你可亲身感受颜色的变化。
8,娱乐界面。悦动:让灯光随音乐舞动。没有音乐还能搜索!
摇一摇手机用来随机变化颜色。
语音识别,点击语音,说出关键命令,即可控制开关灯,颜色变化,比如说开灯,关灯,……
9,设置;
来电提醒,来电话时,灯光提醒,E-light绚丽暗示。
zengjiaqi
2016-4-08 11:39:51
