1.1 动态控制
动态控制是用户根据需要,按照时间先后顺序设置不同的照明场景,体验动感的视觉效果。
动态控制分为在线动态和离线动态。在线动态是手机实时控制智能中控以保持对灯具的控制。离线动态是将所设置的一系列色彩变化过程绑定到灯具相应的端口,由手机触发该端口的开或关,灯具执行端口所绑定的颜色变化过程,直至手机触发关闭灯具端口为止或其他调光命令中断当前的动态过程。
1.1.1 在线动态
在“动态控制”功能界面,点击“在线”,进入在线动态的控置,如下图①,可以执行在线动态的开/关操作
点击图标设置按钮,进入在线动态的设置界面,如下图②,可以添加、删除、重命名以及维护动态场景。
在图②中选中需要设置的一个动态场景,点击“维护”,进入场景的维护界面,如下图3:
“添加”和“删除”:可维护在线动态场景里的包含的灯具。
点击相应条目的名称、间隔、渐变、颜色或开/关,可以设置场景里单灯或者灯组的时间、颜色以及开关状态。
重复模式:“无限次”表示场景会一直循环执行在线动态场景里的灯具,“重复次数”可以指定在线动态场景的重复次数。
“预览”:可以在线预览所设置的动态场景效果。
“复制”:可以复制该场景里的设置的执行顺序和控制对象到一个新的在线动态场景里,以有利于场景的维护。
同时图1中对在线场景的也提供了快捷操作功能,长按一个动态场景,则显示动态场景的快捷菜单,“添加、删除灯具”则直接到动态场景的任务编辑页面如下图3,“删除场景”则可快速的删除不需要的场景。
zengjiaqi
2016-4-11 13:56:31
