详解卫生间装修需做足三大点防护
pchousezhouguangbin 2016-5-25 10:19:16
  对于我们的家居装修的时候我们要对每一个细节都很是注重,才能够不再今后的日子里产生麻烦,对于卫生间的装修就需要很是关注,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下详解卫生间装修需做足三大点防护吧。
装修材料 详解卫生间装修需做足三大点防护
详解卫生间装修需做足三大点防护
  一. 尽量不破坏原有防水层
  新房在交付使用时,卫生间一般都做了防水处理,但一般装修大多会铺地砖,找平地面,重新布局上下水管线,这就会破坏卫生间原有的防水层,所以卫生间的防水层在重新装修时一定要重做防水。先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。
  先将地面清理干净,用聚氨酯(水玻璃)防水涂料反复涂刷2至3遍。墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易渗漏的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,以增强防水性。
  二. 顶部防潮遮盖处理
  卫生间的水气比较大。目前一般的楼房都是卫生间和浴室是一体的,所以卫生间经常会被水蒸气包围,因此棚顶的防潮非常重要。做卫生间棚顶防水,最好在棚顶涂抹一层水玻璃,然后采用防水性能较好的PVC扣板。扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
  三.“渗漏试验”检验防水
  在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。千万别忽视这一环节,好多马路装修队根本不做防水,都是打完玻璃胶完事,这样一旦事后漏水,再补救就来不及了,所以,防水实验一定要做。在确认无渗漏点后,再铺设地砖。
  看完这篇关于详解卫生间装修需做足三大点防护的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
