X3根据电池电量不同分为130Wh和170Wh两种,在京东商城的售价分别为1599元和1799元,颜色有黑白两种经典配色,现在还有橙色和蓝色两种纪念版。笔者这次拿到的是130Wh的黑色版本。
爱尔威X3的控制面板都在顶部,有电源开关,四个电量指示灯和充电接口。充电孔也带有防水防尘塞,接口采用螺纹的样式来固定接口,避免了接触不良导致的打火。电量指示灯采用的是4个灯的设计,均为红色,每一个灯代表25%的电量,当电量大于85%的时候就会全部亮起,伴随电量减少会逐渐熄灭。在使用中发现,这种类似充电宝一样的电量指示方法非常不好用,太不精准,而且在室外强光环境下,不太容易看清究竟亮起的是几颗指示灯,如果可以采用OLED屏幕进行电量提示就更显得高大上了。
而电源按钮上也是有一个指示灯的,正常使用的时候是常亮,当独轮车进入保护状态时,这个指示灯就会开始闪烁。
zengjiaqi
2016-4-25 11:35:12
