灯饰灯具就像是每个家庭中不可或缺的装饰品,是家庭装饰中的点睛之笔,好的灯饰灯具能直接体现房子的装修档次, 让居室布局增色不少。然而好的灯饰灯具要想持久明亮,离不开日常生活中的保养。今天就让小编带您去了解下如何购买灯饰灯具和如何保养灯饰灯具吧。
如何购买灯饰灯具
一、分类
从灯的主要材质来看:可以分为云石灯、水晶灯、布艺灯、陶瓷灯。
2、灯饰按照灯的风格划分:可以简单分为欧式、中式、美式、现代四种不同的风格。
3、按照灯具的使用位置,灯饰可分为吊灯、吸顶灯、落地灯、壁灯、台灯、镜前灯。
二、空间与灯饰的搭配
1.客厅:建议最好选用吸顶灯,如果客厅高大,最好选用吊灯。可以采用落地灯与台灯做局部照明,另外可以使用卤素光源轨道灯或石英灯集中照明。
2.餐厅
餐厅:餐厅是家人聚餐的场所,要求主照明具有高显色性、高照度的特点。一般采用吸顶灯或餐吊灯。
3.卧室
卧室:营造私密空间。卧室照明的出发点是以总体照明的主要光源为主,再配以装饰性照明和重点照明来营造空间气氛。
4.厨卫
厨卫:厨卫照明一定要健康实用。顶部中心装上嵌入式吸顶灯具或防水防尘的吸顶灯。在做精细复杂的家务,如配菜、做菜时最好在工作区设置局部照明灯具。
5.洗手间与浴室中安装的主照明灯具可以是防水防尘的吸顶灯或嵌灯,光源色温应选择冷色调。
三、如何选购好的灯饰
1.灯具的色彩应与家居的环境装修风格 相协调。居室灯光的布置必须考虑到居室内家具的风格墙面的色泽、家用电器的色彩。
2.灯具的大小要结合室内的面积、家具 的多少及相应尺寸来配置。如12平方米以下的小客厅宜采用直径为200毫米以下的吸顶灯或壁灯。在15平方米左右的客厅,应采用直径为300毫米左右的吸顶灯或多叉花饰吊灯,灯的直径最大不得超过400毫米。
3.安全性。先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全。有时最贵的并不一定是最好的,但太廉价的一定是不好的。很多便宜灯质量不过关,往往隐患无穷,一旦发生火灾,后果不堪设想。
4.了解灯饰的发展趋势。由于现在灯具样式层出不穷,买灯饰之前,你最好先了解一下现代灯饰的发展趋势,以免新买回去的灯饰便遭淘汰的厄运。
5.买灯具时还要仔细验货。灯饰以玻璃制品为主,属于易碎品,经过长途运输,难免会出现划痕或破损。由于灯饰一般都悬挂于家中显要位置,哪怕是微小的损伤都会影响使用效果。
6.应根据自己的实际需求和个人喜好来选择灯具的样式。比如您注重灯的实用 性,就应挑选黑色、深红色等深色系镶边的吸顶灯或落地灯,而若注重装饰性又追求现代化风格,那就可选择活泼点的灯饰。如果是喜爱民族特色造型的灯具,则可以选择雕塑工艺落地灯。
四、选购灯饰时要注意事项
1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
3、发票、合同上必须注明灯具的名称、规格、数量、价格、金额。
4、了解主办单位及厂家的名称、地址、联系人、电话,以便发生质量问题能及时联系解决。
如何保养灯饰灯具
1、正确安装。
在我们购买灯具回家的时候,特别在自己安装,一定要先看说明,这可能和保养扯不上什么关系,但是如果不正确安装,灯具可会是很容易坏掉,有时候甚至是爆炸,非常的危险,所以特殊的地方,一是卫生间,二就是厨房。
卫生间:灯须装有防潮灯罩,否则将大大缩短使用寿命;
厨房:灯应特别注意防油烟,因为油垢的积聚会影响灯的照明度;而选择浅色的灯罩透光度较好,但容易粘灰,要勤于擦拭,以免影响光线的穿透度;
2、及时更换老化的灯管
使用久的灯具我们只要稍微留心一下就能注意到灯管两端会发红、或者是有黑影这时就要及时的换掉了。目的是为了防止出现镇流器烧坏等不安全现象。
3、正确清洁
现在城市的灰尘很大,灯具使用一段时间后,在上面都会沉淀上一层厚厚的灰,影响我们的视觉,所以避免不了定期的清理,那么在清理的过程中注意不要改变灯具的结构,也不要随便更换灯具的部件,在清洁维护结束后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装灯具零部件。
清理方法:一般灯具用干布擦拭,并注意防止潮气入侵,如果灯具为非金属,可用湿布擦,以免灰尘积聚,妨碍照明效果。
4、避免频繁开关 灯具在使用的时候不要频繁的开关,因为灯具在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会 大大减少其使用寿命,因此要尽量减少灯具的开关。
看到这篇关于购买灯饰灯具和如何保养灯饰灯具的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
