基本上每家每户的浴室里都会备有毛巾架,作为浴室必备的一样“武器”,毛巾挂的样子也是多变而有特色。很多人买了毛巾架 却不知道怎么去安装,一个错误位置的安装不仅影响它的美观还影响它的协调性。今天就让小编带您去了解下如何安装毛巾架和毛巾架如何选购吧。
如何安装毛巾架
1、毛巾架(包括毛巾环、毛巾杆、浴巾架等)的安装尺寸(高度)大致要求如下:
毛巾环距地高900-1400mm;
毛巾杆距地高1100-1200mm;(双杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。单独安装时,离地约1.5米。单杆毛巾架:可装在卫生间中央部位的空旷的墙壁上。离地约1.5米)
浴巾架安装在浴缸的上方,一般在龙头的对面,距地高1600mm。
2、毛巾架可用塑料膨胀管加铜螺丝安装,一则瓷砖创面小,易操作,二则不会生锈,易维修。
3、毛巾架的颜色应与水龙头、镜子(如化妆圆镜)相匹配,如水龙头上的镶边是银白色的,毛巾架的镶边也要是银白色的,或者干脆无镶边,但千万不要用金色镶边的,否则会使人感到很不协调。
4、在安装前,可用一手捏紧毛巾架的挂杆一端,另一手从一头至另一头抹一遍,质次的就会摸到小的毛刺,甚至有剥落下来的漆片。这些弊病,靠肉眼看是很难发现的。另要注重各架子底座的电镀与涂层质量。视角与入射光均呈70°左右相对即可比较轻易察觉有无疵点。
在各底座的固定点上,一般都带有支头螺丝,该螺丝不能滑牙、烂牙,否则将难以固定(选购时可用小螺丝刀试之)。
毛巾架如何选购
1、从质量方面选择
全铜的毛巾架最优,其次是铝合金的毛巾架;再次是不锈钢的毛巾架,最后是锌合金的毛巾架。
2、可根据防潮能力选择
由于毛巾架所处的环境是潮湿的,决定了毛巾架的防潮以及抗腐蚀功能显得尤为重要。我们在选购的时候,应充分考虑毛巾挂的材质,由此作出选择。
3、推荐几种材料的毛巾架
铜镀铬毛巾架,铜的“锈”是绿色的,也就是人们常说的“铜绿”。“铜绿”是铜和氧气发生化学反应生成的氧化铜。为了阻止铜和氧气接触,所以就在其表面镀上一层金属铬,铬的稳定性非常好,而且耐磨,还呈现亮光色,十分美观。经过电镀后的铜质毛巾架不能和空气接触也就不会长“铜绿”。
4、氧化铝毛巾架 纯铝制品硬度较差,而且会发黑,但经过氧化后的氧化铝产品,硬度有了很大的提升,也不会发黑,耐磨性能佳,氧化铝产品是不会生锈的。
5、不锈钢毛巾架 低标号的不锈钢是会生锈的,不锈钢含铬量越高越不容易生锈,304不锈钢含铬量为16%,稳定性好,耐腐蚀能力强,即使长期置于潮湿的环境中也不会生锈。
看到这篇关于如何安装毛巾架和毛巾架如何选购的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助
zhoujiayi
2016-4-25 09:54:56
