DCS-930L的外观设计比较小巧,包括支架和底座的尺寸也仅仅65.8x65x126mm,而且白色的外观看起来也比较时尚,仿佛就是一个用于普通视频聊天的摄像头,颠覆了人们以往对监控产品的概念。
这款产品的正面最抢眼的莫过于镜头,根据最大分辨率640x480点阵,这个镜头的像素应该是30万,对于一般的家用查看是足够了。镜头下方是MIC以及状态指示灯,指示灯切换为绿色的时候即是正常工作状态。
摄像头的背面顶部设有两个接口,左侧为电源插孔,右侧则是标准的网线接口。当然,这个网线接口只在设置摄像头的时候要用,而在正常监控状态可以根据自己的需要使用内置的11N无线或者是网线来传输。
背面的左下角是Reset针孔键、WPS指示灯及WPS按钮。如果忘记摄像头的密码时可以通过Reset来恢复出厂设置。而如果路由器支持WPS功能,可以通过摄像头的WPS按键直接连接到无线路由器上,更加快捷方便。
zengjiaqi
2016-4-25 11:35:18
