投影机在我们的日常生活中经常能够看到,有了投影机能够给我们的工作展示更加的便利,那么在平时我们要怎么对其进行保养呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下投影机保养常识技巧跟投影机选购指南吧。
投影机保养常识技巧
滤网除尘
除尘是投影机必不可少的维护工作,对液晶投影机来讲尤为重要。由于投影机LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于系统中,这将对投影画面产生影响。
因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。要经常清洗进风口处的滤尘网,每月至少清洗一次。任何时候,务必确保通风过滤器妥善盖好,每使用50小时对投影机通风过滤器进行清理,清理步骤如下:
1.拔掉电源线;
2.卸下通风过滤器盖;
3.清洁过滤器(可使用吸尘器清理过滤器尘土);
4.将滤尘网用清水洗净晾干后放回;
5.将通风过滤器后盖妥善盖好。
吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。当我们吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,在天花板上工作的投影机,其周围温度与下面有很大差别,所以,不能忽视这点。
镜头保养
镜头是投影机重要的光学仪器之一,也是投影机外部中最容易受伤的部分,所以对镜头的清理要格外小心。建议用户选择专业无尘布或吹气球进行清理,这种吹气球在一般的摄影商店都有卖的,价格从几元到几十元不等,但要注意尽量不要用自助式的压缩空气罐,因为压力过高,可能把灰尘吹进镜头的缝隙中,也不要直接用嘴去吹,那样的话会有很多的唾液微粒吹到镜头表面,那样就更难处理了。
如果没有专用的无尘布,大家也可选择擦拭镜头用的麂皮或镜头纸,在擦洗时,注意不要用力挤压镜头表面,因为镜头表面覆盖有一层易受损的涂层,很容易因为用力清洁而被擦去。如果镜头上有顽固一些的污渍,例如指痕、油脂等,就需要清洗液来进行清洁了。关于是否采用镜头清洗液清洁镜头的争论很多,有些劣质的杂牌清洗液也确实会对镜头造成损伤,所以我们建议如果单纯使用麂皮等工具可以清洗掉镜头上的顽固污渍,那么就可以不必使用清洗液,万不得已使用时也一定要注意使用的量不宜过多。
除了上面谈到的问题以外,还需要注意关机后应立即盖好镜头盖,要保持投影机使用场所和存放地的良好卫生环境,不要让镜头沾上任何溶液等。
灯泡保养
目前,大部分投影机使用金属卤素灯(Metal Halide),在点亮状态时,灯泡两端电压 60-80V左右,灯泡内气体压力大于10kg/cm,温度则有上千度,灯丝处于半熔状态。因此,在开机状态下严禁震动,搬移投影机,防止灯泡炸裂,停止使用后不能马上断开电源,要让机器散热完成后自动停机,在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外,减少开关机次数对灯泡寿命有益。
投影机,尽量不要持续四小时以上.投影机每次工作的时间,不应该超过四小时以上,否则投影机在长时间工作过程中会,散发出极大的热量,灯泡内部也会产生很高的温度,容易造成灯泡亮度的快速衰减。
另外,我们也不要随意移动使用中的投影机,因为在投影过程中,灯泡里面的灯丝通常都在半熔状态下工作,如果在这个时候频繁移动投影,很有可能会损害投影灯泡。
防潮问题
放置地点应注意防潮对于像投影机这样高精密度的电子产品,对室内空气的潮湿度是有一定要求的。因为,投影机非常容易遭受投影环境中潮湿的空气侵蚀。据相关资料显示,投影机在正常的工作下空气潮度大约在45%--60%之间,如果空气潮湿度超过或低于这个数值范围的话,投影机工作性能就会出现不稳定的情况,甚至对机器的损坏将会十分的严重。
当然,相对于气候较为干燥的北方,用户大可不必过于在意投影机的防潮问题。但对于我国气候潮湿的南方地区,空气湿度最高都会达到80%以上,可以想象,如果投影机在这种潮湿的环境下工作,潮湿的空气将会给投影机内部的电子元件带来极大的损坏,甚至发生短路的现象,进而导致投影机的整体瘫痪。因此,如何保证低湿度的空气环境和防潮工作就成为了这部分用户应特别注意的问题了。首先,应适当的对投影环境进行防潮的处理,如加装一台抽湿器或者干燥机之类减少空气湿度的机器,甚至在家用环境中可使用空调的抽湿功能代替,这样就能在一定程度上把潮湿的空气对投影机的损害降到最低。
另外,在潮湿的投影环境中,如何放置投影机也是比较讲究的。在日常不用投影机时,用户可找一个具有良好通风环境的地方进行放置,这样能够很好的保证投影机内部都够有很好的空气对流,湿度比较小的空气是不会对投影机产生很大的不良影响的。因为,投影机在长时间不用的情况下,内部元件很容易被潮湿的空气腐蚀掉。
投影机选购指南
1 亮度并非越高越好
为了克服环境光对投影画面的影响,经常会看到非家用类投影机往往拥有几千流明,甚至上万流明的亮度,这也是投影机与其他显示设备的主要区别。亮度是指画面的明亮程度,对于家用高清投影机也是一项非常重要的指标。
2 调试很重要 不要过渡依赖对比度
对比度是指画面白色与黑色之间的比值,对比度越高图像层次越丰富,色彩表现力越强,而对比度不足,黑位下沉不够,使画面会蒙蒙的,丢失原始画面的细节。总体来说,高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。
3 关注投影距离 画面尺寸由自己决定
对于普通家庭而言,客厅面积不会很大,纵深长度也比较有限,但是每款投影机的投影距离并不相同,因此选购投影机前必须要了解这一关键参数,用户可在官网网站、产品彩页或说明书里查询。
看完这篇关于投影机保养常识技巧跟投影机选购指南的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-4-26 10:05:45
