C2MINI外观是一个圆角正方形,其高和宽均仅为50毫米,厚度则只有25.7毫米,通体雪白,前壳上因为运用了双色注塑工艺,在光线下能洁净发亮。左上角是百万像素高清摄像头,右上角是红外灯,当光线较暗时会自动进行红外补光。左下角的小孔是麦克风。右下角是指示灯(因为未连接电源,所以现在看不出来),显示机器网络连接状态,当红蓝双色交替闪烁代表启动完成,进入配置WIFI状态;当蓝色常亮时代表客户端正在访问设备,慢速闪烁代表正常运行;当红色常亮时表示正在启动,慢速闪烁时代表连网失败,快速闪烁表示SD卡故障。
机器侧面上方是RESET键,正常运行时长按10秒,设备重新启动并恢复默认参数。下方是SD卡插口,最大支持64G扩展。
机器后面是关于本机的一些相关信息,其中比较重要的是验证码和二维码,这两个配置机器时会用到。
机器顶部是散热孔,因为机体运行时热量较大,为了提高机器使用寿命所以必须要有散热孔进行散热。
机器底座能水平360度全方位旋转,垂直130度旋转。底座下面内蕴磁铁,既可以在家里找一些铁质物品让它吸附上去,如果没有现有合适位置,也可以选择合适的的位置,用赠送的螺丝或泡沫胶将钢板固定在所选位置然后将机器吸附上去。
zengjiaqi
2016-4-27 10:35:28
