书柜选购指南 书柜尺寸介绍
pchousezhouguangbin 2017-2-22 09:14:17
  书柜在我们的居室中起到的作用已经不再是单单的存放我们的爱书了,合理规格的书还能够给我们的居室起到装饰作用,今天就让我们走近书柜,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下书柜选购指南跟书柜尺寸介绍吧。
书柜选购指南
柜子;书柜 书柜选购指南 书柜尺寸介绍
  1、书柜尺寸
  书柜的尺寸是没有统一的标准,书柜尺寸有外部书柜的长、宽、高和内部书柜的深度、隔板高度等尺寸。书柜的尺寸的设计要根据书房的面积等来决定,如果是高档的大型书房,就可以设计简约大气的书柜,可以采用宽度大于4m,高度超过2.2m。整体书柜一般是深度在300mm,高度2200mm左右比较适合,再高的话就要使用到梯子了。这个高度的书柜各位最少的高度要在300mm。同时也根据书柜采用的材质来确定尺寸,如果用实木板,宽度的极限在1200mm左右。
柜子;书柜 书柜选购指南 书柜尺寸介绍
  2、书柜结实度
  书柜,顾名思义是存放书籍的,书籍是比较重的物品。也就因为这个,书柜的结实要求很高,中间的横板和竖向的支撑力都要求很高。否则结实度不好的书柜,很容易发生危险。不管选用哪种材质的书柜,最基本的要求就是书柜的结实。这样就避免了书柜质量问题而发生书柜坍塌等事故的发生。
  3、书柜的形状
  业主们在选购书柜前,要了解自己家的书房比较适合哪种形状的书柜。常见的书柜形状有:一字形、L形和U形。书房面积比较大的家居可以选择U形书柜,这样容易与书房的整体相融合;书房面积大小适中的家庭选择L形的书柜比较适宜;书房面积较小的家居比较好的就是简单的一字形书柜。
柜子;书柜 书柜选购指南 书柜尺寸介绍
书柜尺寸介绍
  书柜宽度:一般两书柜尺寸宽度在50到65cm之间,三门四门书柜扩大1/2到1倍宽度不等,个别转角书柜、大型书柜尺寸宽度可达一米以上到两米
  书柜高度:书柜顶部最高多以成人伸手可拿到最上层隔板书籍为原则,两门书柜为例,一般高度为120cm到210cm不等,如果是藏书空间特别大的顶天立地式书柜,书柜尺寸可以到达三米。
柜子;书柜 书柜选购指南 书柜尺寸介绍
  书柜进深(厚度):根据现在一般书籍规格,现代书柜尺寸在进深上设计以28cm到35cm为标准就可以满足大多数人藏书需要。
  隔板高度:同样根据书籍规格有多种书柜尺寸,以32开书籍为标准设计的隔板间高度为240mm-260mm;以16开书为标准设计的书柜尺寸,层板高度多为280mm-300mm;比较大规格的书籍一般尺寸在300mm-330mm以上,可设置层板在320mm-350mm之间。
柜子;书柜 书柜选购指南 书柜尺寸介绍
  PS:大家买书柜之前不妨先量一量自己家空间尺寸和统计一下自己的藏书尺寸,是否有超常规大小的书籍或是特别贵重的藏书需要特殊保持,再根据小编提供的书柜尺寸,最后下决定你家应该买哪一款书柜。
  看完这篇关于书柜选购指南跟书柜尺寸介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
