书柜如何挑选 书柜保养方法
pchousezhouguangbin 2017-2-22 09:13:08
  对于许多喜爱读书的人们来说,在家中购置一个属于自己的书柜是多么好的事情,那么书要怎么选购,在选购的时候有什么方法?购买之后又有哪些保养方法呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下书柜如何挑选跟书柜保养方法吧。
书柜如何挑选
柜子;书柜 书柜如何挑选 书柜保养方法
  一、注意书柜的质量
  要仔细查看书柜质量是否合格,检查其质量说明书上标明的木材种类,书柜一定要选择结实耐用的木材;同时看书柜外面所刷油漆是否光滑均匀,靠近书柜闻闻油漆是否有刺鼻气味,如果有刺鼻气味,就最好不要购买;开合橱柜的柜,看是否顺畅,如果出现咯吱咯吱的声音,则最好也不要购买。
  二、选择合适的书柜形状
  市场上常见的书柜有一字形、L形和U形,书房面积较小的家庭比较适合购买一字形的书柜,面积适中的家庭可以选择L形书柜,面积较大的家庭可以选择U形书柜。
柜子;书柜 书柜如何挑选 书柜保养方法
  三、注意书柜的深度、厚度和高度
  有些消费者们认为书柜要选择深度大的书柜,可以放更多的书在其中,可是这样会造成取书的困难,取书柜最里面的书时,需要把前面排的书都拿出来,非常麻烦,因此书柜的深度最多30CM就可以;书柜的厚度则需要在30—40CM之间,这样才能保证在里面放进书籍和物品之后,不会发生书柜垮塌事件;书柜的高度则在2.1M左右就可以,太高取书的时候非常麻烦,所以选择书柜品牌产品的的时候要综合几个因素来考虑选择合适的深度、厚度和高度。
  四、注意书柜内外部尺寸
  现在市场上许多书柜不注意根据不同书的高度和宽度进行设计,空间浪费很大。对于普通消费者来说,选择书柜前要针对自己已有的书籍和将来要添置的书籍决定书柜的样式。如果书籍多为32开本的,则没有必要选择那种层高和厚度均为大16开本书籍设计的书柜,以免白白浪费宝贵空间。
柜子;书柜 书柜如何挑选 书柜保养方法
  五、注意书柜的结实度
  书籍较重,不同于其他家具中收纳的物品,因此对结实度的要求很高,尤其是中间横板要求结实,竖向支撑力也要强,这样整体才能牢固耐用。所以在选择书柜的时候要注意检查一下您所选择的书柜其中的隔板厚度是否有达到要求,如果太薄不结实的话就不能承受书的重量了。
书柜保养方法
柜子;书柜 书柜如何挑选 书柜保养方法
  首先,书柜买回家的时候,要放置在干燥的地面,防止受潮、碱化。也要避免与一些酸碱液体接触,防止书柜被腐化。在放置书柜的时候,也要注意,要轻轻的放下,保持书柜平衡,要与墙面保持一定的距离,防止书柜表面受损。
  其次,书柜是买回来了,可是遇到天气比较潮湿的时候,又该怎么办呢?这是,你可以在书柜里放置一些除湿棒或者是干燥剂来保护好它。在书柜中放置书的时候,体积大或者重量太大的书籍,尽可能的要放置在书柜的下层,避免书籍过重而压垮书柜隔板或导致书柜不稳、翻倒的可能,放置在下层,也方便拿取书籍。开关柜门、抽屉时,也要轻开、轻关,避免强烈的撞击,损害书柜。
柜子;书柜 书柜如何挑选 书柜保养方法
  最后,书柜的表面要保持干净、清洁,清理时,要先用清洁剂擦拭,再用干布擦干净。
  看完这篇关于书柜如何挑选跟书柜保养方法的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
