使用家用电器应注意省电 家用电器品牌推荐
pchousezhouguangbin 2017-2-22 09:59:44
  随着科技的不断发展,现在各式各样的家电产品充斥在我们的周围,但是与此同时,我们的电费也突飞猛进,那么我们要怎么才能够尽量的做到省电呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下使用家用电器应注意省电跟家用电器品牌推荐吧。
使用家用电器应注意省电
生活日用家电 使用家用电器应注意省电 家用电器品牌
  一、电视机
  1、选择适当尺寸的电视机,省电又护眼要根据家庭人口的多少、房间大小选择适当尺寸的电视机。大尺寸的电视机,耗电大,观看距离远;反之,房间少,观看人少的,挑选尺寸小一些的电视机就可以了。
  2、控制电视屏幕的亮度,电视机使用时,控制电视屏幕的亮度,是节电的一个途径。亮度过大,不仅耗电多,且易降低机器寿命,对人们的视力也不好。彩电在最亮和最暗时耗电功率相差60瓦。
  3、电视机不看时应拨掉电源插头有些电视机关闭后,显像管仍有灯丝预热,特别是遥控电视机关闭后,整机处在待用状态,仍在用电。一般情况下,待机10小时,相当于消耗半度电。
  4、电视机音量过大用电多。每增加1瓦的音频功率就会增加3-4瓦的功耗,而且音量过大容易产生噪音。
  5、观看影碟时,最好在AV状态下。因为在AV状态下,信号是直接接入的,减少电视高频头工作,耗电自然就减少了。
  6、最好给电视机加盖防尘罩,这样可防止电视机吸进灰尘,灰尘多了就可能漏电,不仅增加电耗,还会影响图像和伴音质量。
  二、电饭锅
  1、合理使用电饭锅使用机械电饭锅时,电饭锅上盖一条毛巾,注意不要遮住出气孔,减少热量损失。米汤沸腾后,将按键抬起,利用电热盘的余热将米汤蒸干,再摁下按键,焖15分钟即可食用。
  2、尽量选择功率大的电饭锅,因为煮同量的米饭,700瓦的电饭锅比500瓦的电饭锅要省电。煮1千克的饭,500瓦的电饭锅需30分钟,耗电0.25千瓦时;而用700瓦电饭锅约需20分钟,耗电仅0.23千瓦时,功率大的电饭锅,省时省电。
  3、定时清洁电饭锅的电热盘,保持电饭锅电热盘的清洁,避免电热盘附着的油渍污物时间长了炭化成膜,影响导热性能、增加耗电。
  4、利用电热盘余热,当电饭锅的红灯熄灭、黄灯亮时,表示米饭已熟,可关闭电源开关,利用电热盘的余热保温10分钟左右。
  5、避免高峰用电。同样功率的电饭锅,当电压低于其额值10%时,则需要延长用电时间12%左右,在用电高峰的时候,最好不用或少用电饭锅。
  三、电风扇
  1、要选购质量过硬的产品。由于风扇行业技术槛低,市场上产品参差不齐,所以一定要选择知名品牌的产品,这样能够保证质量。有些风扇全部采用全封闭的电机和航空润滑油,如此,风扇运转时的摩擦会更小,耗电量就更少。
  2、尽量使用电风扇降温。风扇能直接将电能转化为动能,耗电量非常低,最高功率仅60瓦,相当普通照明的台灯所耗电量。因此,要节能,盛夏季节使用风扇无疑是最佳的选择。而将风扇搭配空调一起使用,空调温度设定在26-28℃,则省电又省钱。
  3、电风扇大档换小档。一般扇叶大的风扇,电功率就大,消耗的电能也多,电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,平时先开快档,凉下来后多用慢档,就可少减少电风扇的耗电。在风量满足使用要求的情况下,尽量使用中档或慢档。据估计,仅此一项,全国一年可减少二氧化碳排放108万吨,合计节约标准煤41.4万吨。
  4、风扇最好放置在门、旁边。在使用时,风扇最好放置在门、窗旁边,便于空气流通,提高降温效果,缩短使用时间,减少耗电量。
  四、洗衣机
  1、应根据衣物的数量和脏污的程度来确定洗衣的时间:一般合成纤维和毛织品,洗涤2—4分钟;棉麻织物,洗涤5—8 分钟;极脏的衣物洗涤10—12分钟。洗涤后漂洗的时间约3—4 分钟即可。相应的缩短洗衣时间不仅可以节省电,而且还可延长洗衣机和衣物的使用寿命。
  2、合理选择洗衣机的功能开关。洗衣机有强、中、弱三种洗涤功能,其耗电量也不一样。一般丝绸、毛料等高档衣料,只适合弱洗;棉布、混纺、化纤、涤纶等衣料,常采用中洗;只有厚绒毯、沙发布和帆布等织物才采用强洗。衣物洗了头遍以后,最好将它拧干,挤尽脏水,这样可缩短漂洗时间,节约电能。
  3、洗涤时最好采用集中洗涤的方法,即一桶清洗剂连续洗几批衣物,洗衣粉可适当增添,全部洗完后再逐一漂洗,这样可以省电,还可节省洗衣机的洗涤时间。
  4、洗衣机使用一段时间后,带动洗衣机的皮带波轮往往会打滑,皮带打滑时,洗衣机的用电量不会减少。但是洗衣的效果却变差。如果收紧洗衣机的皮带,就会恢复它原来的效果,从而达到节约电能的目的。
  采用低泡洗衣粉可以节省电,洗衣粉的出泡多少与洗净能力之间无必然联系。优质低泡洗衣粉有极高的去污能力,而它漂洗时却十分容易,一般比高泡洗衣粉少1—2次漂洗时间。
  5、在浸泡、洗涤、漂洗时,要将浅色衣物与深色衣物分开,按从浅到深的顺序进行。这样不仅可避免深色衣物染花浅色衣物,还可根据脏污的程度选择洗涤时间,有利于节电。
家用电器品牌推荐
  家用电器十大品牌1海尔Haier(中国驰名商标,世界级家电品牌,中国企业500强,世界白色家电第一品牌,中国最具价值品牌之一,海尔集团公司)
  家用电器十大品牌2美的Midea(始于1981年,中国驰名商标,上市公司,最具竞争力品牌之一,中国企业500强,大型家电集团,美的集团股份有限公司)
  家用电器十大品牌3格力GREE(高新技术企业,亚洲企业50强,中国驰名商标,曾获中国名牌,中国上市公司100强,珠海格力电器股份有限公司)
  家用电器十大品牌4三星SAMSUNG(于1938年韩国,世界财富500强企业,全球消费电子领域龙头企业,全球电子产业的领导者,三星集团)
  家用电器十大品牌5飞利浦PHILIPS(始创于1891年荷兰,中国驰名商标,世界知名品牌,全球100个最具价值品牌,飞利浦电子(中国)投资有限公司)
  看完这篇关于使用家用电器应注意省电跟家用电器品牌推荐的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
