实木家具选购指南 实木家具如何保养
pchousezhouguangbin 2016-4-28 11:15:59
  现在的人们装修完之后对于家具的选择也是一功夫,好的家具能够给我们的整体空间带来一种渲染,彰显主人的气质,今天我们来说说实木家具,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下实木家具选购指南跟实木家具如何保养吧。
实木家具选购指南
木家具 实木家具选购指南 实木家具如何保养
  1、 首先要了解家具是什么树种制成的,这直接影响价格和质量。在北方,普通实木家具通常采用水曲柳、柞木、榆木、楸木、松木等,而高档的实木家具主要采用花梨木、酸枝木、黑檀木等名贵材质。实木家具的市场比较混乱,经常出现以次充好、混淆树种的现象,最好还是买名牌产品以免受骗上当。
  2、把手放在家具的表面,仔细检查抛光面是否平滑,观查有无抽屉或门框倾斜现象,有无榫头眼位歪扭或眼孔过大、榫头不严等工艺水平低造成的部位歪斜。木制家具要具备安全性和稳定性能,你可以轻推家具的上角或坐在一边,试试家具是否牢固,塞角、栏屉条等支撑零件的结合应牢固,装板部件配合不得松动。
  3、 观察木质有无缺陷。家具的主要受力部位如立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条,不应有大的节疤或裂纹、裂痕。结构牢固,框不得松动,不允许断榫、断料。家具上所采用人造板的部件都应进行封边处理,各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。不得使用虫蛀、朽木材料;木材须经过干燥处理,含水率不得高于12%。
  4、 观察板面强度。板面强度可用手指按,以感觉板面的牢度。观察产品表面漆膜不允许皱皮、发粘和漏漆。将手放在家具表面,仔细检查漆膜是否平滑。
  5、打开家具门、抽屉,观察木质是否干燥、洁白,质地是否紧密、细腻。如果采用了刨花板、中密度纤维板等制作的家具,要求打开柜门或抽屉后,不能有刺激性气味,并且开关灵活自如。
实木家具如何保养
  除尘
  要经常除尘,因为灰尘每天都会摩擦实木家具 的表面。最好使用干净的软棉布,如旧的白T恤或婴儿用棉布等。切记不要用海绵或餐具清洁用具擦您的家具。除尘时请使用浸湿后拧干的棉布,因为湿棉布能减少摩擦,避免划伤家具,同时还有助于减少静电对灰尘的吸附,利于清除家具表面的灰尘。但应避免水气残留在家具表面,建议最好用干棉布再擦一遍。
  清洁
  为了除去家具表面由空气中的污染物、做饭时的油烟、操作时的污迹以及上光时的残余物所导致的痕迹,我们建议使用专用的家具清洁剂。这种溶剂还可以帮助去掉多余的蜡。
  上蜡
  定期打蜡,每隔3个月,为家具上一层蜡。家具在使用上光蜡前,要检查一下漆层表面是否完好无损。对较新的实木家具,要先用细棉布将表面灰尘擦净,对存留过久或难以去除的污点,可用棉布蘸少量汽油或酒精揩擦。然后用一小块棉布沾适量上光蜡大面积涂开,再用一块大些的干布按圆周形分块将蜡擦均匀,上蜡之前,应先用较温和的非碱性肥皂水将旧蜡抹除,且上蜡不可太密集,否则会堵塞木头的毛细孔。过度上蜡也会损伤涂层外观。美式实木家具古朴自然且端庄典雅,但因木材含水率的变化有可能变形或开裂,所以特别需要细心呵护,尤其是在这炎热的夏季。比如不能让阳光长期直接照射,不能过冷或巨热,过于干燥和潮湿的环境对实木家具都是不适宜的。如果频繁开关空调造成温湿度变化过大,即使是合格的实木家具产品有时也会发生变形、开裂的现象。
  温度控制
  实木家具的耐热性一般较差,所以在使用时要尽量远离热源。一般情况下,要尽量避免阳光直晒,因为强紫外线会造成实木家具漆面褪色;此外,能散发出强热的暖气、灯具也会让实木家具变形,应当尽量远离;再者,平时也不要直接把较热的水杯、茶壶等东西放在实木家具上,否则会烫伤实木家具。
  室内湿度
  实木家具所处的室内湿度一定要比其本身的含水率略高,所以消费者在购买家具时应当对实木家具的含水参数进行了解,并且参考说明书上标注的使用环境湿度。
  榫卯结构不能忘
  榫卯结构对于实木家具及其重要,一旦发生松动、脱落,实木家具就不能继续使用。因此,平时要注意查看这些接合处是否出现零部件脱落、脱胶、榫头断裂、榫眼松动等情况。如果螺丝等零部件脱落,可以先将螺丝孔清理干净,再在孔内填充一个细木条,最后重新装上螺丝。如果榫头断裂则需要请专业维修人员处理。
  日常呵护
  避免让阳光长期照射家具表面,要不很容易使木头的内部水分失去平衡,造成裂痕;在秋冬季较干燥的环境下,需定期采用人工加湿的措施来补充水分的过分流失,如经常用软布湿水后擦拭家具等;保持良好的湿度,理想的湿度在40%左右,若长期使用冷气,可在旁边放盆水。温差不宜过大,避免空调开开关关,造成温度变化剧烈;过热的物品要避免直接放在家具表面上,这样会破坏家具表面的保护漆和蜡。
  看完这篇关于实木家具选购指南跟实木家具如何保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
