威视达康Baby Monitor网上报价480元。
图像传感器1/4英寸720p逐行扫描CMOS传感器
传感器性能支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿
传感器尺寸3.84mm×2.16mm
信噪比≥39dB
最低照度0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.(黑白模式)
镜头/可视角度3.6mm@F1.4/56.14˚
夜视双滤光片自动切换,1颗850nmΦ42Mil大功率红外灯,夜视5米
IR控制IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式
温度内置温度探头,温度检测范围 -40°C—— +50°C ,精度可达±1°C
湿度内置湿度探头,湿度检测范围 0—— 99.9%RH ,精度可达±3%RH
视频压缩标准H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline
视频编码处理多码流:720P/25fps+VGA/30fps+QVGA/30fps+720P @1fsJPEG抓拍
分辨率720p/VGA/QVGA
码率CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps
最大帧率30fps(VGA)/25fps(HD)
图象调整亮度、对比度、饱和度、色度可调
音频输入内置-48dB麦克风
输出内置喇叭(8Ω3W)`
采样频率/位宽8KHz/16bit
压缩标准/码率ADPCM/32kbps
报警一键布撤防(移动侦测和温湿度报警)、喂奶计划
网络协议TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,RTSP,P2P等
无线网络802.11b/g/n
无线连接一键WIFI配置
录像录像方式移动侦测录像,TF卡录像,本地录像
存储Micro SD卡存储,最大支持64GB
zengjiaqi
2016-4-28 12:02:55
