毛毯是我们比较常用的床上用品,其原料多采用动物纤维,如羊毛、羊绒、或腈纶、粘胶纤维等化学纤维制成的。而毛毯的品质好不好,其成分很重要,那么,你知道毛毯成分辨别以及毛毯起球原因与处理吗?您不知道也没关系,下面,就让小编来带您详细的了解一下!
毛毯成分辨别
许多人以为羊绒就是细羊毛,其实不然,羊绒不同与羊毛。羊绒是生长在山羊上,羊毛是生长在绵羊上。
羊绒和羊毛的区别
1、羊毛的鳞片排列比羊绒紧密且厚,其缩绒性比羊绒大。羊绒纤维外表鳞片小而光滑,纤维中间有一空气层,因而其重量轻,手感滑糯。
2、羊毛的卷曲度比羊绒的卷曲度小,羊绒纤维卷曲数、卷曲率、卷曲回复率均较大,宜于加工为手感丰满、柔软、弹性好的针织品,穿起来舒适自然,而且有良好的还原特性,尤其表现在洗涤后不缩水,保型性好等方面。由于羊绒自然卷曲度高,在纺纱织造中排列紧密,抱合力好,所以保暖性好,是羊毛的1.5倍~2倍。
3、羊绒的皮质含量比羊毛的高,羊绒纤维的刚性比羊毛的好,即羊绒比羊毛更柔软。
4、羊绒的细度不匀率比羊毛的小,其制品的外观质量比羊毛好。
5、羊绒纤维细度均匀,其密度比羊毛的小,横截面多为规则的圆形,其制品比羊毛制品轻薄。
6、羊绒的吸湿性比羊毛好,可充分吸收染料,不易褪色。 回潮率高,电阻值比较大。
7、羊毛的耐酸、耐碱性比羊绒好,遇氧化剂和还原剂时亦比羊绒损伤小。
毛毯起球原因与处理
起球现象除了由穿着不当或与硬物磨擦引起之外,一些较为松散的纤维在衣物穿着几次之后会脱落或纠结在一起,而形成起球,这是完全正常的。即使质量最上乘的羊绒衫,在刚开始穿着时也会在的适度的范围内有轻微的起球现象。
由于纤维自身的特殊性,致使羊绒产品起球的原因有以下因素:
1、纤维的长度:较长纤维织成的织物起球程度轻于较短纤维织成的织物,由于单位长度内纤维头段数少,露出纱和织物表面的纤维端也较少。羊绒纤维长度在35~45毫米,而羊毛纤维长度在70~140毫米。
2、纤维的细度:粗纤维较细纤维不易起球。粗纤维纺成的纱,单位面积内纤维根数少,露出纱和织物表面的纤维端较少。另外,纤维越粗,越刚硬,竖起在织物表面的纤维不易缠结成球。羊绒细度明显小于羊毛。
3、纤维的卷曲度:纤维的卷曲多,纤维间抱合力大,摩擦增加,纤维不易游离到织物表面,也就不易起球。羊绒卷曲比羊毛少。
通过上述介绍毛毯成分辨别的方法,相信朋友们以后都可以轻松地把毛毯的成分辨别出来了。还有,毛毯的使用不当,就很容易造成起球的现象,但是,这对毛毯的使用影响不是很大,有时间的朋友可以用衣物修剪器把球球修剪掉。以上就是毛毯成分辨别以及毛毯起球原因与处理的相关介绍,希望能对大家有所帮助。
wangchunyan
2016-4-29 10:00:38
