1.选好要安装摄像头的位置,这个需要根据现场和事情情况的需要选择,别人帮不了你。拿出监控摄像头支架,准备好工具和零件:涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等必要工具;按事先确定的安装位置,检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号,试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适,预埋的管线接口是否处理好,测试电缆是否畅通,就绪后进入安装程序。在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。
2.监控摄像头安装工作,按照事先确定的摄像头镜头型号和规格,仔细装上镜头(红外一体式摄像机不需安装镜头),注意不要用手碰镜头CCD(传感器),确认固定牢固后,接通电源,连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。
3.固定监控摄像头,拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具,按照事先确定的位置,装好支架。检查牢固后,将摄像头按照约定的方向装上。
4.摄像机护罩的安装,如果需要安装护罩,在第二步后,直接从这里开始安装护罩。1、打开护罩上盖板和后挡板;2、抽出固定金属片,将摄像机固定好;3、将电源适配器装入护罩内;4、复位上盖板和后挡板,理顺电缆,固定好,装到支架上。
5.安装摄像机BNC头或者航空头,把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内,确认固定牢固。监控摄像头及其配套装置,如镜头、防护罩、支架、雨刷等,安装应牢固,运转应灵活,应注意防破坏,并与周边环境相协调。
6.连接电源,将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口,并确认牢固度。在强电磁干扰环境下,监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
7.连接视频主机,把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机),确保牢固。
8.调整摄像头到最佳位置,接通监控主机和摄像机电源,通过监视器调整摄像机角度到预定范围。另外,监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳,便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射,当不可避免时,应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢靠。
zengjiaqi
2016-4-29 10:48:15
