听音乐、观看电影不能少的一定是音响。今天我们就来看一下家庭音响的放置方式,家庭音响的保养。
家庭音响的放置方式
1、专业听凌晨室的比例要求
专门用来听音的房屋,最好按美国“音响工程学会”提出的黄金比例来建造,所谓黄金听音室就是一间6.6m长,4.06m宽,2.54m高的长方形房间。这是绝大部分听音者无法获得的,但是大多数人仍可以参照这个黄金屋子来布置自己的居室。目前多数新材居室的长、宽、高比例都与此接近。一般的居室长宽之比都在1:1.1-1:1.7之间,而且高度均在2.7-3m之间,所以巧妙布置好自己的居室也可成为良好的听音区,这是符合家庭条件的好办法。
2、专业听音室的结构
根据美国发烧教父认为:最理想听音房的结构,应该前后、左右、上下的六面体墙壁,均应用254mm以上厚度的混凝土建造,才能造成一个理想隔绝的无音环境。99%的爱好者,无法实现这一要求。但起码可以找到一座坚实的墙,作为喇叭摆放的后墙用来反射声波,这是极易实现的。
3、房屋的装饰
房屋的内部装饰对声音播放影响很大,房内采用靓木越多,声音越柔和,四壁挂毯,可以调声,地毯和沙发可以吸音。总之房间的装饰可以调整中高凌晨。
4、音响器材的选用
一般地说音响价格越贵,器材地音乐的敏感越强,调试得好,音响性能发挥越好,所以爱好者应该玩尽器材之潜力,才是最重要和值得化费精力的。总这贵有贵的玩法,便宜有便宜的玩法,才是人尽其才,物尽其用。
5、音箱的摆位
一对音箱在房间中的不同位置上可以发出不同的声音,这是我们必须接受的一个现实。为了使音响系统的在居室中有不俗的音质表现,必须细心摆正音箱,使房间的物理特性和音箱的特性互相衬托,互相映辉。总之音箱正确摆位,能发挥音响系统的最佳效果。
家庭音响的保养
首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化,更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于贴近crt显示器摆放。因为crt显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。
其次,平时我们为了节省空间,常将音箱放在电脑桌下或叠放在一起,这样放置极不科学。
湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木皮会爆裂。厚木箱体还容易出现裂缝。解决的办法是购置加湿器或放一盆清水于室内。如湿度太大,音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,暴露的金属连接线也容易氧化。解决的办法是在室内放—些除湿剂、干燥剂。
此外,音箱除尘也很重要,不听音箱的时候要加上防尘罩,这样在防尘的同时也可防止儿童摸碰放音单元。音箱表面的清洁可使用毛巾蘸湿水拧干后擦拭,但千万不要将扬声器单元弄湿,待水分全干后方可开机。
在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。
以上有关家庭音响的放置方式,家庭音响的保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-5-17 09:57:17
