空气净化器滤网是也是需要根据使用情况来更换的,一般用户是根据指示灯提示后更换滤网。但如果你是在北京上海这类空气质量较差的城市,当你打开空气净化器面板准备更换滤网的时候你会发现,滤网已经脏的不像话了。(现在市面上的所谓的更换滤网指示灯其实是个内置的定时系统,一般设定为800-1000小时的运作时间,也就是3-6个月左右。时间到了就提示更换滤网,并不是所谓的智能识别滤网更换需求)如此,如果你所处的环境较差,那么可能未到3个月 您就应该及时更换滤网了,如不及时更换,那么只会引起室内空气的二次污染,甚至有可能比室外的空气更差。
所以:一般的hepa滤网 可以6个月左右换一次,如果您所处的空气质量较差,您可以提前打开机器的面板,观察滤网是否很脏,如果太脏了就该及时更换,反之,则可以多用一些时间,节约耗材成本。
特别提醒:滤网很怕潮,所以保证不要放在潮湿的环境里,如浴室、厨房、加湿机边上,将会延长滤网的使用寿命。
zengjiaqi
2016-5-03 14:20:46
