1. 测量精确程度和最小测量范围
体重与体脂是我们最关心的两项指标,根据10天的测量值,我的体重在67.1kg~69.7kg之间,体脂在16.6%~20.7%之间。从数据上看基本在合理范围,不过体脂率比我用其他的测量方式测出来的都明显偏少(后面给出对比实验)。体重有时会出现明显的不准确,甚至有一次需要拔电池重启以后才行。不过好在体重明显不正确的时候有提示。
2.分析报告包含指标。
从分析报告上看,云康宝CS20F的分析数据还是挺全面的。因为是升级的F系列,所以相对E系列多了内脏脂肪和去脂体重这两个指标。点击最右边的+号,可以看出每项指标的意义。
3.图表与历史数据。
在图表曲线这里可以看出你的体重,BMI值和脂肪率随时间变化的过程,通过这个可以规划今后的饮食和运动。历史数据这里可以看到每一次测量的数据及分析报告,可以对数据进行删除。如果有一次数据测量不完整,则显示红色
zengjiaqi
2016-5-16 10:45:15
