吸尘器是利用电动机驱动风机而产生负压进行除尘的清洁电器。今天我们就来看一下吸尘器使用时的注意事项,吸尘器如何维护保养。
吸尘器使用时的注意事项
使用时要注意连续工作状态不宜过久,尽可能控制在一个小时内。否则持续工作会造成电机过热,如果机器没有自动降温保护则很容易就烧坏电机,影响机器使用寿命。
在使用过程中,一旦发现有异物堵塞吸管,则应该马上关机检查,将异物清除再继续使用。在使用时要将软管、吸嘴和连接杆接口扣紧,特别是小件的缝隙吸嘴、地板刷等要特别注意。
吸尘器内的密封胶垫如果已经老化,失去弹性,应及时更换新胶垫。尘杯和尘袋内积存有较多垃圾时,要及时清理,不一定非要等到尘满指示灯亮才来清理。以保持通风路径畅通,避免阻塞造成吸力下降、电机发热及降低吸尘器的使用寿命。
及时清理桶内杂物和各吸尘附件,尘格尘袋在每次工作后清洁, 检查有没穿孔或漏气,并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋,并吹干,严禁使用不干爽的尘格尘袋。检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上 吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理。检查浮波有无破损 使用机器需轻拿轻放,不能外力撞击。 机器停用时应放在通风干燥的场所。 清洁机器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油,香蕉水等有腐蚀性的清洁剂,否则会导致外壳龟裂。 不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命。 长期使用吸尘器时,会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力降,应定期用水清洗过滤网以及布袋,洗后在阴凉处晾干再使用,即可恢复吸力。 若主机发热,发出焦味,或有异常振动和响声,应及时送修,不要勉强使用。 软管不要频繁地折来折去,不要过度拉伸和弯曲。
吸尘器如何维护保养
吸尘器型号不同、规格各异,所以其结构性能也会有较大差异,所以在使用时说明书很重要,在使用前必须仔细阅读使用说明书。
使用前应该核对使用场所的电源电压与吸尘器标明的额定电压是否一致。使用前应将被清扫场所中不能通过吸嘴的较大物件、纸片等先行扫去,以免工作时被吸入管内堵塞进风口或尘道,使吸尘器不能正常工作。一般干式吸尘器不允许吸潮湿泥土或污水,以免对电机造成损坏。
以上有关吸尘器使用时的注意事项,吸尘器如何维护保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-6-07 10:12:56
