外墙漆叫外墙涂料。主要可分为水溶性漆和乳胶漆。今天我们就一起来看下外墙漆使用常识,外墙漆施工指南。
外墙漆使用常识
外墙漆的选购在考虑价格之余应注重墙面漆的质量,一般选择有信誉的大品牌。同时查看产品的详细检测单等。油漆是覆盖在物体表面并能牢固依附着的连续薄膜的材料,环保标志则是涂料市场上的“通行证”。尽量选择大品牌厂家的。外墙漆,基本性能与内墙乳胶漆差不多,但漆膜较硬,抗水能力更强。外墙乳胶漆一般使用于外墙。
外墙漆色卡与墙面颜色不是完全一致的,因此在色卡中选色时,最好挑选的颜色稍微浅一号的色号,若喜欢深色墙面,可以与所选色卡颜色调成一致。施工之前,一定要看施工区域的面积,从而估算购买材料的多少。以免造成浪费,估算用漆量比较简单的方法是:涂一道所需的漆量(L)=(墙面面积x2.5)/每升漆可涂刷面积。并不是无气味就是环保的,因通过添加香精或使用低味材料能实现无气味,所以无气味的涂料并非都是环保无毒的。判断漆的环保性看其环保指标是否符合标准。关键环保指标有三项:VOC,游离甲醛,重金属。
外墙漆施工指南
一、基层要求 A 施工墙面必须平整清洁,全无油脂,尘污,墙面应充分干燥,无疏松及空鼓现象; B 一般施工墙面的PH值应低于9.5,含水率应低于10%; C 新粉水泥砂浆墙面夏季须养护10天以上,冬季须养护20天以上,现浇混凝土墙面夏季须养护21天,冬季须养护28天以上,方可施工; D 室内墙面应确保无任何渗水现象; E 如为旧墙面装修,应用铲刀、钢刷等工具,把旧漆膜清除干净; F 旧墙面如有霉菌滋生现象,必须铲除霉斑,再用热水冲洗,然后用5%碱水擦洗,最后用清水漂洗,为预 防霉菌死而复燃,可采用7—10%的磷酸三钠水溶液涂刷1~2遍,即可起到杀菌作用。 G 外墙涂料施工及质量验收可详见(JGJ73建筑装饰工程施工及验收规范)
二、气候与施工: A 水性涂料施工温度必须高于5℃,最好在10℃以上。 B 室内施工时请勿在湿度超过85%的环境下进行。 C 外墙施工中预计24小时内有雨不得施工。
三、内墙涂料一般施工工序: 基层清理→填补裂缝等缺陷(注)→满批腻子→磨光→涂刷封固底漆(注)→刷第一道涂料→刷第二道涂料 (注): 如墙面无孔洞裂缝等缺陷,可直接批嵌腻子;对墙面施工要求较高的可涂刷封固底漆
四、外墙漆一般施工工序: A 薄层涂料(一底二面法)基层清理→基层修补→涂刷底漆(一道)→涂刷面漆(二道) B 复层涂料(一底一中二面)中层浮雕花纹骨料→压平处理→基层清理→基层修补→涂刷底漆(一道)→中层厚质涂料(桔皮花纹)
以上有关外墙漆使用常识,外墙漆施工指南的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-5-26 10:20:27
