我们每天的生活离不开毛巾的使用,但是如果不注意毛巾的卫生,很容易感染细菌,所以毛巾的洗涤值得我们关注。毛巾的洗涤技巧,你了解多少呢?
毛巾的洗涤技巧
水温:30~35℃适宜
虽然纯棉毛巾可以短暂抵御125~150℃高温,但长时间高温作用回事棉布遭受磨坏。因此洗涤纯棉毛巾时应避免水温过热,洗涤纯棉毛巾的最佳水温30~35℃;
助洗剂选用:少用洗剂,不用含氯洗剂纯
棉毛巾尽量少用洗涤剂,可以使毛巾表面毛圈更加蓬松、柔软。选择性能温和的洗涤剂,避免直接将洗涤剂直接倒在毛巾上面清洗,洗涤剂残留会导致毛巾变硬,建议使用温和型的洗涤剂;尽量避免使用含氯洗剂和漂白剂;毛巾在进行柔软处理时,应避免使用含有硅树脂的面料柔软剂,此类柔软剂使用之后会有少量腊残留毛巾上面,从而影响毛巾的吸水性能;
分类清洗
分色:浅色毛巾与深色毛巾应分开洗涤;
分类:毛巾类是双面线圈织物,应与服装、特别是带有金属挂钩、金属拉链,扣子等衣服分开洗涤。
毛巾的选购指南
1、毛巾深色的比浅色的成本高,毛巾浅色的比深色耐用。因为深色的成本高,也就是投入的化学品,染色时间要高。所以对纤维的损伤就大。而且颜色越深,牢度越差。儿童最好用浅色的。不要买带绣花的毛巾。
2、湿毛巾比干毛巾容易烂,容易感染细菌。
3、使用时间久了会发生硬化。
4、在选购毛巾时,应尽量到大型商场、超市或专卖店购买,选择正规生产厂家的产品。合格的毛巾产品应有规范的标识,并标明生产厂家、产地、电话、商标、执行标准、洗涤方式等。
5、看外观:毛巾缝制是否精细、整齐、毛圈高度是否平整、色彩是否纯正鲜亮、无深浅不匀现象者为好
6、摸手感:应该选择质地蓬松,手感柔软的毛巾。这样的毛巾摸在手里富有弹性,贴在脸上,给人一种柔软贴脸的感觉,毛巾切忌干硬,以免伤害皮肤。一般来讲,优质毛巾手感蓬松、柔软而无滑腻感,握于拳内松软而有弹性、拍打无棉绒脱落。
7、测吸水性:品质好的毛巾如果滴上水滴,能迅速吸收,如果用来擦手擦脸的话,能快速擦干水分,去尽尘污;而劣质毛巾擦在脸上滑溜溜的,不吸水,不去污。
8、测色牢度:将80℃左右的热水倒入面盆中,再放入毛巾上下提动汰洗,盆中水未变色者为好。如有明显落色,则表明印染质量差,有碍人体健康。
9、闻气味:合格的毛巾产品应无异味。
10、烧原料:将毛巾边沿的圈纱抽出一根绕成圈,用火点燃,燃烧迅速、灰呈黑色灰,轻盈无渣是纯棉或纤维素再生纤维。若燃烧不净燃灰有硬块,说明纱是掺有化学合纤的混纺纱。
毛巾的洗涤技巧,你学会了吗?
huhuibin
2016-5-20 09:52:47
