冷风扇属于蒸发式冷却行业因全国各省份民族习俗叫法不一;故又称:环保空调(澳洲及广东地区叫法)、节能环保空调(广东及广西叫法)、(多为江、浙及上海一带叫法)、水冷空调(两湖及江西一带)、凉风机或冷气机(香港及澳门);还有客户称之为新风机组,基于蒸发式冷却行业是新兴起的行业。那么,你想了解冷风扇结构原理吗?
冷风扇结构原理
冷风扇(蒸发式冷气机)降温原理是:当风机运行时进入腔内产生负压,使机外空气流过多 冷风机孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度,即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12℃(干热地区可达15℃),空气愈干热,其温差愈大,降温效果越好。由于空气始终是从室外引进室内,(这时候叫正压系统)所以能保持室内空气的新鲜;同时由于该机利用蒸发降温原理,因此具有降温和增湿的双重功能(相对温度可达75%左右),在纺织、针织等车间使用,不但能改善降温增温条件,而且还能净化空气,减少针纺过程中的针断丝率,提高针纺织产品的质量。
冷风扇(蒸发式冷气机)的四周装有使用特种材料的蜂窝状湿帘,具有很大的表面积,通过水循环系统对湿帘不断增湿;在湿帘冷风机内装有高效低噪节能风机,当风机运行时,湿帘冷风机的产生负压,使机外空气流经多孔湿润的湿帘进入机内,由于湿帘上水的蒸发吸收热量,迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发,增大了空气的湿度,因此湿帘冷风扇具有降温增湿的双重功能。
冷风扇品牌介绍
冷风扇的十大品牌:美的Midea,艾美特,格力,先锋,华生,联创 ,海尔 ,富士宝,长城,宝尔玛。
选冷风扇不仅仅是看哪个品牌,每个品牌都有好机器,每个品牌也会有不好机器,究竟什么样的冷风扇是好冷风扇那就要看你的如何选择了,例如先锋跟赛亿的,并不是美的的就一定好,格力的就一定会差,下面给你介绍一些选购的方法:
1、是否使用名牌压缩机,压缩机是空调器 的心脏,好的心脏当然重要。
2、是否使用优质高效热交换器,如亲水膜梯形铝片、内螺纹铜管等。
3、是否采用不等距贯流风叶大风轮和步进电视驱动风摆,实现超静音设计。
4、是否是超强制冷(热),快速达到设定温度。
5、产品的外形是否美观,是否同家居环境和谐统一。
6、产品的制冷(热)量,根据房间的面积选择合适的制冷(热)量。
7、产品是否省电,一般来说,制冷(热)量越高,输入功率越低的产品越省电。
8、寿命的长短。是否采用微电脑模糊控制,实现不停机运转,是否能自动除霜。
9、看产品的噪音指标。
10、是否有低电压自动补偿功能、有宽电压工作范围。 另外购买空调时要看蒸发器、冷凝器的肋片排列整齐,翻片无破损,肋片与紫铜管联结紧密,不松动。检查空调运行情况,启动空调器看压缩机运行中有无异常杂音;风扇运转正常,高、中、低速有明显区别,噪声小;还有外观平整、美观、镀件质量好。
11、尽量选择低碳空调减低碳排放,实行低碳环保,保护地球。
了解冷风扇结构原理的你是不是对冷风扇有了更多的了解。
huhuibin
2016-5-24 10:06:49
