不管空调产品发展得多快,风扇,依然是每家每户必不可缺的家电,因为,它可以带给我们自然舒适的凉风。而一款设计精美、做工精致的风扇,开启它,那一阵阵清新、自然的凉风吹拂而来,如同儿时母亲温柔地抚摸我们的头发、皮肤,滋养我们的心灵。这大概是那么多年来,风扇依然能稳占每个家庭一席之位的原因,我们需要那种被风“抚摸”的触感。对于本期送测的这台艾美特FS4093R遥控落地扇,它给予笔者的感觉,正是如此,噪音特别小,风量特别大,重要的是风是柔和的,夜里有它安静的陪伴,徐徐凉风吹拂在身体发肤上,让初夏有一种温柔幸福的清新感受。
一、开箱展示各部件图解
刚收到产品,打开箱子可以看到各部件稳妥地安置在里面。艾美特的产品包装都比较结实,经过长途跋涉,产品依然毫发无损。各零部件展示:
取出各部件,我们开始享受DIY的安装之趣吧!按照说明书上的组合方法,笔者花了短短几分钟就装好了。
组合步骤图解:
底盘组立:逆时针方向从立地管拧出三角蝶螺丝,将立地管插入底盘中心孔,依顺时针方向拧紧三角蝶螺丝。
整体组立:把风扇本体与立地管如右图所示用圆弧螺丝连接、固定。旋松圆弧螺丝,把电镀管拉伸至所需高度,再锁紧固定。
后网组立:依顺时针方向拧出叶财,逆时针方向拧出网束,将后网对准马达前壳三支支柱套入。依顺时针方向用网束锁紧固定。
扇叶组立:将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底,且完全吻合;依顺时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定。
前网组立:将前网挂钩挂入后网正上方,将网圈确实扣入后网全周,使前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。
二、产品外观及遥控器设计
艾美特FS4093R遥控落地扇设计简洁时尚,整机不会像传统落地扇那么笨重,而且身材设计适中,不会太占空间。头部直径为480mm,底座直径为400mm。
马达后盖上方设计有一个把手,方便用户拎提风扇以及调节角度,可上下俯仰角度,由上而下自由选择。
电镀管可伸缩设计,旋转式升降结构,最高可升至1370mm,最低为1150mm。
电镀管坚实稳固,承受力强,耐用易清理。
风扇本体采用竖条纹设计,这样的设计让风扇看起来更加美观时尚。
控制面板为一块黑色圆角方框造型,与整机白色机身黑白搭配,梯形按键对称设计极富美感。按键灵敏,手感佳。显示屏左边是时间,分别为1h,2h,4h,右边为风量强度,分别为弱中强,中间为睡眠风的小标识。
电机是铝壳电机,不易生锈,转速精准,动力佳,散热快,使用寿命长,同时噪音更低。
艾美特FS4093R遥控落地扇最大的亮点是遥控器,除了带给用户更大的便捷外,遥控器还设计得像艺术品,为你的家居生活更添时尚。
遥控器整体为柱形造型,握在手中大小刚刚好。按键采用S型波浪线设计,非常特别。
三、特色功能
弦月扇叶广、匀、柔
与普通风扇不同,艾美特FS4093R遥控落地扇的扇叶设计非常特别,采用五片弦月扇叶,让吹风角度更大大,出风面积更广,送风更均匀。弦月扇叶所吹送的风也比普通风扇更轻柔舒适。
艾美特从流体动力学的角度设计,精密计算扇叶曲度,开发出弦月流线型曲线扇,使出风量更大、更匀、更柔和。
超静音甜梦一整晚
艾美特FS4093R遥控落地扇在夜里使用所发出的声音,比蟋蟀牛蛙的声音还小!笔者睡觉的时候耳边传来的是蟋蟀吱吱吱和牛蛙呱呱呱的声音,而风扇呢?声音小到让我都忘记自己开着风扇了。非常适合家有宝宝的家庭,能确保给孩子一个安静、风柔和舒适的睡眠环境。
你还记得旧款风扇利用倒计时设置定时关机吗?那个哒哒哒哒烦人的声音绝对可以让你失眠。而艾美特FS4093R智能控制定时开关机,风轻柔!“润物细无声”的境界啊!艾美特FS4093R还有睡眠风可选,在睡眠风模式下风速是轻柔风渐渐由大到小,为防止用户感冒或是晚上吹了凉风不舒服设计。
遥控功能尽享便捷
艾美特FS4093R落地扇配备的高颜值遥控器,可以让你随时随地支配风扇,风量、摆头、预约/定时、开/关,手指一点即可实现。
遥控器有效使用距离为5米。电池为可拆卸7号电池两粒。
预约开机/定时关机
艾美特FS4093R遥控落地扇拥有人性化预约定时开关机功能,可实现7小时预约开机+定时关机。在开机状态下,按“预约/定时”键,可设定定时关机时间;在关机状态下,按“预约/定时”键,可设定预约开机时间。
为节省面板空间,为让风扇更简约美观,定时显示灯为循环改变累加设计,定时指示LED灯显示为1h,2h,4h三项选择,三个灯亮的状态累加为相应定时时间。比如,用户想定时为3h,只需按下“预约/定时”键两次,当1h,2h 的LED灯同时亮即代表设定为3h。
预约定时开关机,特别适合空调房,风扇和空调交替使用,更健康。同时,有小宝宝的家庭也很适用,前半夜开启风扇让柔和的风伴小宝宝入睡,利用定时关机功能,设置好后半夜气温较低时关闭风扇以免小宝宝受凉。
四、性能测试
噪音测试
前文笔者在实际使用体验中描述过艾美特风扇噪音极小,下面我们用专业噪音测试仪对艾美特FS4093R进行噪音测试。
测试前,房间内的静态噪音分值为34.7db,开启艾美特FS4093R,将测试仪放在距离风扇1米内进行测试。弱档风模式下,噪音分值为36.1db;中档风模式下,噪音分值为42.7db;强档风模式下,噪音分值为47.7db。
为了防止噪音,中国著名声学家马大猷教授曾总结和研究了国内外现有各类噪音的危害和标准,提出了三条建议:(1)为了保护人们的听力和身体健康,噪音的允许值在75~90分贝。(2)保障交谈和通讯联络,环境噪音的允许值在25~50分贝。(3)对于睡眠时间建议在35~50分贝。
从测试结果可得,艾美特FS4093R噪音确实非常小,弱风模式下噪音分值与没有开风扇时的室内噪音分值几乎一样。其余两档风噪音也是很低,均在绿色低噪级别内。弱档风、中档风、睡眠风都非常适合晚上睡觉使用,既静又不容易引起感冒。强档风适合白天大汗淋漓时使用,强风吹爽。
能耗测试
在艾美特FS4093R底座可以看到一级能耗的标签,也就是能耗最低级别,省电又环保。我们用专业能耗测试仪对艾美特FS4093R风扇进行测试。
艾美特FS4093R在实际测试中,弱风档位测得功率为34.96W,中风档位41.91W,强风档位48.41W,睡眠风档位42.06W。根据公式电量=功率(kW)*用电时间(H),即若使用一小时弱风档位耗电仅0.0349度电,中风档位0.0419度电,强风档位0.0484度电,睡眠风档位0.042度电,若连续使用1天弱风档位耗电仅0.8376度电,非常省电。
评测总结:
综合以上评测项目,艾美特FS4093R的表现让人十分满意。外观设计简洁时尚,功能全面,低能耗,低噪音,省电环保,自然健康,是夏天清凉好伴侣,更是舒适睡眠好帮手。而且带有遥控功能,非常方便。
佚名
2016-5-25 10:22:04
