使用蚊帐的过程中,要注意蚊帐的保养,使其有更长的使用寿命,还要注意卫生,确保宝宝在蚊帐内的健康。今天我们就一起来看下蚊帐有哪些种类,蚊帐如何清洗保养。
蚊帐有哪些种类
圆形蚊帐
圆形蚊帐的结构很简单,就是最顶上有个圆环,蚊帐从中间的圆环位置拉到床边的四角,做工一般都比较简单,而且圆形蚊帐通常都比较小,价格也都较便宜。适合单人使用。
方顶蚊帐
方顶蚊帐是现在卖的最火的一种,因为空间够大,而且看起来简约大气,现在不都是提倡简约生活嘛!~ 价格也是在蚊帐类中属于偏低的,适合大众群体消费。单身或者情侣使用都蛮合适。单身的话就选1.5米的,情侣可以选1.8米或者2米的。
蒙古包式蚊帐
和圆形蚊帐差不多,区别是比圆形蚊帐更小,安装也简单。只能单身的使用。最大的特点就是小巧环保,价格也不贵。
宫廷式蚊帐
帐如其名,主要设计的理念就是高档,优雅为核心。让用户仿佛住在宫廷里一样,一般的样式以方形的为多,适合的人群是追求时尚,喜欢当公主的小女人。
拱形蚊帐
拱形蚊帐是方形蚊帐的升级版,在顶部多一个拱起来的形状,让蚊帐的内部空间看起来更大,从外面看到话也是最大气的一种,而且现在拱形的蚊帐也很受欢迎。适合夫妻,情侣使用。蚊帐的面料就不多说了,因为每款蚊帐用的料子基本都不一样,不过有一点是差不多的,那就是蚊帐的密度越高,质量就越好。选购的时候注意这一点,一般密度高的价格也都不便宜。还有几点补充的就是最好别买棉纱的蚊帐,因为透气性很差,用的时间长一点就会变黄。而普通涤纶纱的话,摸上去很硬,人在里面呆久了,会感觉很闷热。
蚊帐如何清洗保养
开水烫法:草编席子避免使用
对付螨虫的最直接办法便是利用其怕热的特性,对其要害进行直接的攻击。有研究指出,在50摄氏度的环境下,螨虫可以存活2小时;到了60摄氏度,便只能存活10分钟。随着温度的升高,螨虫的生存时间逐渐减少。因此,夏天一到凉席该派上用场的时候,可以用滚烫的开水直接烫在席子上,反复三遍即可达到杀菌的效果。要注意的是,这个方法比较适合麻将席,而草编的席子容易断裂、缩筋,则最好避免开水直烫的方法。
蒸汽法:适用范围广
开水烫法纵然来得痛快,可适用范围不广,并且麻将席的重量有相当分量,来来去去搬动也并不容易。更好的方法是用高温蒸汽将席子上的螨虫通通烫死。其操作方法如下:首先把席子平铺在干净的地面或沙发上,用湿布将上下表面抹干净;然后再用一块干净的湿毛巾,用电熨斗在上面熨烫,让高温蒸发的水蒸气杀死菌虫。用蒸汽杀菌的方法比较温和,对各种席子的清洁都可以使用。
酒精法:药用酒精杀菌又凉爽
为了保障绝对消灭螨虫,只用物理上的滚烫法可能有些人的心理还是难以接受,通常都会再加以其他化学上的清洁方法。在用开水或蒸汽烫洗席子,并烘干之后,可以在席子上擦拭一遍酒精。由于酒精具有挥发的特点,因此不用再用布去擦拭。此外,酒精擦拭过的席子还有凉凉的触感,睡起来特别舒服。要注意的是,用酒精之后不再用布擦,那么最好不要用工业酒精,而是用平常可以接触皮肤的药用酒精。
盐水浸泡法:切忌暴晒
盐水浸泡的原理来自于酸碱平衡度,让菌虫在盐度高的水里脱水而死。夏天凉席刚拿出来用时,可以先用盐水浸泡大约一小时,用刷子刷干净后,再用清水反复冲洗刷干。在清洗草席时,要注意避免大力拧干,否则容易导致草席断裂、变形。
以上有关蚊帐有哪些种类,蚊帐如何清洗保养的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
