文章详情
饮水机种类划分 饮水机挑选技巧
pchousezhoujiayi 924222016-6-01 10:27:56
  饮水机可谓是家家必备,然而目前市面上的饮水机品种繁多、品牌众多各有优劣,这样很多人在选购时就成了难题,首选要选购产品要了解有关它的产品信息。今天就让小编带您去了解下饮水机种类划分和饮水机挑选技巧吧。
饮水机种类划分
生活日用家电 饮水机种类划分 饮水机挑选技巧
  1.按外形分类
  可分为台式和立式(或称落地式)两类。台式饮水机,一般不设消毒或储物柜,所以其体形较小, 移动较方便。立式饮水机上半部分为饮水机,下半部分为消毒柜或储物柜,可以消毒茶具或储藏保鲜食品,个别机型还设置有小冰柜,供冷冻饮料用。
  2.按饮水温度分类
  可分为温热型、冷热型和三温型三类。温热型饮水机设置有常温/热水水龙头,分别供应常温水/88-96℃热水;冷热型饮水机由于冷水温度较低,又称冰热型饮水机,该机型设置冷/热水水龙头,分别供应5~12 ℃冷水/88~96℃热水;三温型饮水机是将上述两种机型的功能综合,设置三个水龙头,分别供应常温水、冷水和热水。
  3.按制冷方式分类
  可分为电子制冷型和压缩机制冷型两类,而每一类又分为台式和立式饮水机。电子制冷饮水机采用半导体元件制冷,又称半体制冷饮水机,具有功耗小、运行噪声低、无污染、自动控制和售价低等特点。不足之处是制冷速度慢,供应冷水量较少,适合饮水人数少的家庭、单位使用。压缩机制冷饮水机的制冷原理与冰箱相同,不同的是蒸发器绕在不锈钢水箱壁外,吸收热量使水降温,其制冷容量在3L左右,制冷功率在75-110W之间,具有整机可靠性高、制冷效率高、制冷速度快、冷水供应量大等特点,其制冷性能明显优于电子制冷饮水机,但售价较贵,适合饮水人数较多的家庭、单位使用。
  4.按水源分类
  可分为使用瓶装水和自来水两类。使用瓶装水的饮水机是以18.9L(5加仑)或11.3L水源,由供水中心供应,其特点是除了具有上述饮水机功能外,机内还设置反渗透(RO)纯水机或过滤筒,能自动过滤自来水,注入水后接通电源即可使用,是饮水机产品中功能最全的,其特点是无需更换瓶,维护费用低,水质稳定可靠,无菌卫生,使用方便。不过,这类饮水机需要定期更换滤心和滤膜,费用不菲。
  5.按控制方式分类
  可分为普通控制型、智能感应型和微电脑控制型三类。普通控制型饮水机其加热和制冷均自动恒温控制,是目前用户使用最多的机型。智能感应型饮水机利用人体红外感应,距离7米以内、视角1200,人在时自动开机,人离开延时数分钟后自动关机,其特点为使用安全、自动开、关机,节约电能。微电脑单片机控制,加热和制冷自动控温,具有水温显示,温度设定档位多,控温准确,定时切断电源,各种操作声光提示等功能。
饮水机挑选技巧
  1、在给饮水机消毒的时候可以使用酒精来消毒,使用酒精消毒的时候要使用镊子夹住有粘有酒精的棉花来擦洗饮水机的内胆,饮水机的内胆是最容易积聚细菌的,所以清洗的时候一定要仔细。
  2、清洗完了内胆之后就需要使用到消毒剂,首先要把定量的消毒剂溶解在水里之后倒入饮水机的内胆中静置10分钟左右。
  3、等时间到了后,打开饮水机的开关(注意是所有的开关哦)把消毒液排出。
  4、在排出消毒液之后可不是代表我们的消毒过程结束了,之后还要使用清水对饮水机进行冲洗,把饮水机中残留的消毒液清理干净,要是觉得清理一次没有干净可以多冲洗几次。
  5、最后一步只要使用酒精清理一下出水龙头,饮水机消毒的整个过程我们就算是完成了
  饮水机选购技巧
  选择样式:饮水机,现在有台式和立式两种,你要选择适合你家或者是公司摆放的样式。这个也没有什么硬性的规定,得看你自己的用途和喜好而定。
  选择模式:现在的饮水机,有好些模式的,当然,基础的模式是含有三种,一种是热水,一种是冷水,一种是温水。因此,你可以选择模式。当然,饮水机的基础模式就是含热水和冷水。
  选择大小:饮水机,都是有大小之分的。而且我们在放桶装水的时候,也要选择好,你是要用小桶装的,还是大桶装的。还要考虑到家庭的置放位置,与家居的配合等。
  选择花色:一般的饮水机都是白色,但也有其他的颜色。实际上,白色的也要看是不是与你的整体家里的风格一致,如果不一致,还是购买其他与家里风格一致的颜色比较好。
  材料工艺:饮水机的加工材料不一样,或者是加工工艺的不一样,都会导致饮水机质量与使用寿命的不同。所以在选择的时候,要看好饮水机的材料与加工工艺,进口的好,但保修难。
  杀菌效果:要看好饮水机有没有杀菌的效果,有些打着有杀菌,但实际上没有的。如果饮水机没有较好的杀菌的作用的话,那么,其造成的二次污染是很严重的。
  价格定位:要根据个人的经济能力,选择适合自己能承受范围内的饮水机。当然,其实一次性的投资还是比较好的。我个人推荐还是购买价位高一些的。
  售后服务:在选择饮水机的时候,要选择售后服务好的。如果选择了不良厂家的,到时候出现问题,换个零部件,都是麻烦。
  看到这篇关于饮水机种类划分和饮水机挑选技巧的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
