熨斗对于我们的衣物很重要,有时候我们的衬衫或者西服产生了褶皱,这就需要使用熨斗,今天我们来说说蒸汽电熨斗,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下蒸汽电熨斗怎么使用跟电熨斗分类介绍吧。
蒸汽电熨斗怎么使用
在飞科蒸汽电熨斗使用之前,我们应该将电源芯线中的黄色以及绿色双线姐弟,这样可以防止漏电导致的危险发生;抬起蒸汽电熨斗前端,致使加水口向上,然后可以用量杯将煮沸的水从水口慢慢倒入,其中加水量的多少要根据蒸汽电熨斗的储水量来决定,千万不要过多或者是过少。
对于装有水位玻璃的蒸汽电熨斗,我们可以直接将飞科蒸汽电熨斗竖立,观察储水器水位的高低,我们可以根据需要进行加水;要在蒸汽电熨斗的指示牌上面,指示牌名称的标注与调温型电熨斗是不相同的,所不同的是另加一个“蒸汽”标志;蒸汽电熨斗接通之后,要将温度控制在“羊毛”与“抹布”档之间的位置上,指示灯应该亮起。
飞科蒸汽电熨斗上面的指示灯熄灭的时候,就说明蒸汽电熨斗底板的温度已经达到了需要值。如果蒸汽电熨斗里面还需要水,应该有蒸汽喷出;蒸汽电熨斗使用完毕之后,我们要将储水器中的剩余水从加水口倒出,倾倒的时候要将蒸汽电熨斗前端朝下,同时摇动蒸汽电熨斗。
将水完全倒出来之后,我们就要将飞科蒸汽电熨斗的温度调至最高温度,这样做的目的就是将蒸汽电熨斗里面的水分通过极短的时间完全蒸发掉。蒸汽电熨斗内部最好是不要留有水分,这样对蒸汽电熨斗的保存没有好处。最后,我们就可以切断电源,将温度调至最低温度,等待其自然冷却之后,就可以进行收藏了。
电熨斗分类介绍
电熨斗有5种:普通电熨斗、调温电熨斗、蒸汽电熨斗、蒸汽喷雾型电熨斗和迷你熨斗。
1、普通型电熨斗
这是电熨斗的最基本形式。结构简单,主要由底板、电热元件、压板、罩壳、手柄等部分组成。因不能调节温度,已渐趋淘汰。
2、调温型电熨斗
调温型电熨斗在普通型电熨斗基础上增加了温度控制。温度控制元件就是采用双金属片,利用调温旋钮改变双金属片上静、动触头之间的初始距离和压力,即可获得所需的熨烫温度。
3、蒸汽型电熨斗
蒸汽型电熨斗是在调温型电熨斗的基础上增加蒸汽发生装置和蒸汽控制器而成,具有调温和喷汽双重功能,不用人工喷水。
4、蒸汽喷雾型电熨斗
蒸汽喷雾式电熨斗是在在蒸汽型电熨斗的基础上加装一个喷雾系统而成,不仅能自动调温,还能自动喷出水雾和热的蒸汽来湿润衣物,取得良好的熨烫效果。
5、迷你熨斗
迷你熨斗也称旅行熨斗,属于DIY的小型熨斗,旅行用和熨烫烫钻烫图用的一种精致的小巧熨斗。尺寸一般小巧玲珑,便于携带。耗电量也不大,非常方便和适用。
看完这篇关于蒸汽电熨斗怎么使用跟电熨斗分类介绍的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-6-02 09:46:37
