怎样正确使用家用除湿机 家用除湿机维护保养
pchousezhouguangbin 2017-2-27 10:26:33
  随着季节的变化,有时候天气会变得很潮湿,空气中的湿度很高,这给我们的生活带来诸多的不便,也使得我们的身体受到影响,很多人都会使用除湿机,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下怎样正确使用家用除湿机跟家用除湿机维护保养吧。
怎样正确使用家用除湿机
生活日用家电 怎样正确使用家用除湿机 家用除湿机维
  1、除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下除湿机应放在空间的居中较合适,周围应有足够的空间,不要堆放物品。保持空气流畅,可以达到除湿的效果均匀。
  2、冷冻除湿机在低温(18℃以下)环境条件使用,都会结霜或结冰,带除霜功能的除湿机会自动化霜,但不带除霜功能的除湿机,可用人工化霜(断电的方式)。一般情况下温度低,湿度也低,湿度低于40%以下,除湿的效果可能不明可能不明显,速度也较慢,这都属于正常现象。
  3、将房间环境湿度设置为60%以下,可以有效地防湿除湿,防止物品霉变。潮湿的被子和床垫严重影响我们的睡眠质量,可以通过除湿机除湿来干燥被子和垫,具体操作是将房间关,无人情况下将湿度设为干衣档,有人情况下将湿度设置为舒适档即可。
  4、除湿量是在标准环境条件下测定的若除湿量标50升/日,就是指在30℃/RH80%的环境下24小时测定的出水容积。除湿机在运行过程中,出风口排出热风是机器正常运转的现象,冬季湿度低,出风口温度也明显下降,属正常现象。
家用除湿机维护保养
  1、正确调节除湿机的设定湿度
  在使用除湿机设定湿度的时候,应该根据自身对潮湿的感觉、室内人数、空间大小这些因素来调节湿度。通常,室内少活动的时候房间湿度调在60%RH左右就可以了,这是人体最舒适的湿度,湿度设置太低,除会使人感觉到干燥外,由于室内、外湿度差别较大,湿气扩善较快,致使压缩机频繁的开机和停机,缩短了除湿机的使用寿命,也消耗较多能源。
  2、定期对除湿机进行清洁
  为了改善环境空气的质量,保持一个健康的环境,建议最好定期拆开除湿机的过滤网进行清洁,这样可以有效的给除湿机除尘,定期清洗室外机的散热片,可有效提高其换热系数和换热效率,提高除湿机的工作效率。
  3、定期让专业人员检查除湿机
  除湿机在长期使用之后其机内的线路和元件都会有不同程度的老化。严重还会对机组以及人体造成伤害,所以,最好请专业人士定期的对除湿机的电路进行检查,补充制冷剂,更换老化元件,老化元件的替换能有效防止对人体的辐射,还你一个健康的环境。
  4、除湿器不使用应做好保护措施
  当长期不再使用除湿机之后应该对其好好保护,比如是冬季或者外出出差家中没人的情况,应用防护罩罩着除湿机,避免其日晒雨淋、灰尘沉积,造成日后清洗和维护的困难。
  看完这篇关于怎样正确使用家用除湿机跟家用除湿机维护保养的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
