饮水机清洗方法小窍门 饮水机工作原理介绍
pchousezhoujiayi 2017-2-27 09:54:29
  饮水机相信大家并不陌生,饮水机让我们的生活变得更加的方便快捷,而长时间饮用桶装水,饮水机内部形成了一层厚厚的水垢(学名碳酸钙),如果不及时清洗,那么饮水机内胆的加热效率就会降低,甚至还可能发生危险哦。所以日常生活中要注重饮水机的清洁,今天就让小编为介绍下饮水机清洗方法小窍和饮水机工作原理吧。
饮水机清洗方法小窍门
生活日用家电 饮水机清洗方法小窍门 饮水机工作原理
  1、用自制柠檬水清洗
  A、先将柠檬对半切开,用榨汁机或者其他方式讲柠檬内的汁水挤出,用水兑好(建议1个柠檬兑250ml的水,如果太稀就起不到清洗效果)。
  B、饮水机断电后,将里面的水全部放完,再倒入自制好的柠檬水,然后接通电源,烧开后断电,将冷却后的柠檬水倒出,再用清水冲洗几遍即可。
  2、白醋
  醋与柠檬水都属于弱酸性水,可以对饮水机内的碳酸钙起到很好的消融作用。饮水机内的水全部倒出后,将白醋与水按照1:1的比例混合,倒入饮水机内,烧开后冷却,再倒出,最后用清水清洗几遍就大功告成.
  3、小苏打水
  小苏打水也是弱酸性水,也能使水垢及时分解成易溶于水的物质。一般做馒头、包子都会用到,超市都有售卖,价格又便宜。同样也是烧开之后,等待冷却,然后倒出,再用清水清洗几遍。
饮水机工作原理
  饮水机制冷工作原理
  1.按下制冷开关,电源接通,制冷绿色指示灯亮,压缩机开始启动运行。
  2.压缩机运行能将蒸发器中已吸热气化的制冷剂蒸汽吸回,并一起压缩成高温、高压气体,送至冷凝器。
  3.制冷剂蒸汽经冷凝器向外界散热形成冷凝成高压液体。这种冷凝液体再经毛细管节流降压流入蒸发器内,吸收冷胆的热量。吸收的热量就是常温水电热量,从而使水温逐步下降。接着制冷剂液体又被压缩机吸回。
  4.以上为完整一次的制冷过程,但一般这个过程是不断循环展开才能真正达降温的目的。
  5.当水温随时间降到设定温度时,制冷温控器触点断开,制冷绿色指示灯熄灭,压缩机停转,转入保温工况。
  6.断电后水温逐渐回升,当升到设定温度时,制冷温控器触点动作闭合,接通电源绿色指示灯亮,压缩机运行。如此循环,将水温控制在4-12℃之间。
  饮水机制热工作原理
  1.按下制热开关,接通电源,加热电路接通,红色加热指示灯点亮,电热管发热。
  2.当水温升到设定温度时,自动复位温控器自动切断电源,红色加热指示灯熄灭,转入保温工况。
  3.断电后水温逐渐下降,当降到设定温度时,温控器触点动作闭合,接通电源,红色加热指示灯亮,电热管再次发热升温。
  4.根据以上加热方式不断循环,饮水机能将水温控制在85-95℃之间。
  饮水机工作温度保险装置
  缩式制冷饮水机中一般有温度的保险控制装置,可以根据温度变化起保作用。当电路出现过热的状态时,保护装置会过载时自动熔断或断开电路,起到安全保护作用。
  看到这篇关于饮水机清洗方法小窍门和饮水机工作原理的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
