随着社会的进步,人们的生活水平得到了显著提高,但是环境却不比以前,现在的空气污染越来越严重,所以很多人都想到了去购买一个空气净化器,那么接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下怎么选购空气净化器跟空气净化器技术原理吧。
怎么选购空气净化器
1、根据空间大小选择空气净化器。如果你所处的地方面积比较大,空气净化器的风量应该选择尽量大的款式,这一点可以通过产品介绍进行判断和选择。
2、考虑空气净化器的安全性。空气净化器的机壳、机芯以及净化技术关系着空气净化器的安全。净化技术最好是与自然界中的正负离子一样。
3、注意空气净化器的原理。净化原理主要有:物理方式、静电方式、化学方式、负离子方式以及复合方式。通常情况下同时使用多种净化原理的净化效果会更加出色。
4、空气净化器的使用寿命以及维修便捷性。为了延长空气净化器的使用寿命,选购空气净化器的时候尽量选择具有再生功能的净化过滤胆。
空气净化器技术原理
被动吸附过滤式空气净化器原理
被动式的空气净化器,主要是用风机将空气抽入机器,然后通过内置的滤网过滤空气,能够起到过滤粉尘、异味、消毒等作用。滤网式空气净化器多是采用HEPA滤网+活性炭滤网+光触媒(冷触媒、多远触媒)+紫外线杀菌消毒+静电吸附滤网等方法来处理空气。而HEPA滤网有过滤粉尘颗粒物的作用,活性炭等物质主要是吸附异味等有毒有害物质。
主动式的空气净化器原理
主动式的空气净化原理区别于被动式空气净化原理就在于,主动式的空气净化器摆脱了风机与滤网的限制,不用被动的等到空气被抽送进来再进行过滤完之后再通过风机排出,而是有效、主动的向空气中释放净化灭菌的因子,通过在空气中弥漫、扩散的特点,到达室内的各个角落对空气进行无死角净化的效果。
两种净化器原理的比较
从空气净化效率作比较。被动式吸附净化器采用风机+滤网的模式进行空气净化,单是利用空气的流动的原理就难免会存在死角,因此被动式的空气净化器大多只能在空气净化器放置一小块空间产生一定的净化效果,只有通过很长是时间之后才能将室内空气全部过滤一遍。
而主动式的空气净化器利用空气弥漫性的特点,将净化因子扩散到各个角落来进行空气净化,从而使空气能够弥漫到的地方均可以得到净化效果。拿负离子空气净化器进行比较发现,对空气中释放负离子后,负离子能够主动出击、寻找空气中的污染颗粒物,并与其凝聚成团,主动将其沉降。仅从这一点来说,主动式的空气净化就有着比较明显的优越性。
看完这篇关于怎么选购空气净化器跟空气净化器技术原理的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2017-2-28 09:25:59
