什么是钢化玻璃?钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,在玻璃门扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。那么,钢化玻璃最新报价是多少?详细内容下面一起来看看。
什么是钢化玻璃
钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身抗风压性,寒暑性,冲击性等。
钢花玻璃特点:1、安全性,当玻璃受外力破坏时,碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒,不易对人体造成严重的伤害。2、高强度,同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。3、热稳定性,钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受300℃的温差变化。不过也有钢化后的玻璃不能再进行切割、有自爆(自己破裂)的可能性、表面会存在凹凸不平现象、一般都会有变形等缺点。
按钢化度分为:
⒈钢化玻璃:钢化度=2~4N/cm,玻璃幕墙钢化玻璃表面应力α≥
⒉半钢化玻璃:钢化度=2N/cm,玻璃幕墙半钢化玻璃表面应力24Mpa≤α≤
⒊超强钢化玻璃:钢化度
钢化玻璃门安装
(1)划线定位。在玻璃门扇的上下金属横档内划线,按线固定转销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可按照地弹簧产品安装说明。
(2)裁割玻璃。玻璃的安装尺寸,应从按在位置的底部、中部的顶部进行测量,选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致,其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小3mm~5mm,玻璃板的高度方向裁割,应小于实测尺寸的3mm~5mm。玻璃板裁割后,应将其四角做倒角处理,倒角宽度为2mm,如若在现场自行倒角,应手握细砂轮块做缓慢细磨操作,防止崩边崩角。
(3)活动扇的高度尺寸在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部位。一般情况下,玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm左右,以便于安装时进行定位调节。
(4)高度底托。不锈钢(或铜)饰面的木底托,可用木楔加钉的方法固定于地面,然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管,可用铝角将其固定在框住上,或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。
(5)安装固定扇用玻璃吸盘将玻璃板吸紧,然后将玻璃就位。先把玻璃板上边插入门框中的限位槽内,然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。
钢化玻璃最新报价
龙尔慧 手动2400*3000mm ¥ 680.00/平方米
王品 手动2500*2500mm ¥ 1800.00/平方米
顶佳 手动9600*2650mm ¥ 420.00/平方米
那么,以上关于什么是钢化玻璃以及钢化玻璃最新报价的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
chenyifen
2016-9-06 09:58:13
