如何挑选饮水机?饮水机日常清洁保养是什么?在选择饮水机的时候,要选择售后服务好的。饮水机长时间停用,请关闭机器开关并将电源插头拔下,然后旋开排水阀,那么,详细内容下面一起来看看。
如何挑选饮水机
选择样式:饮水机,现在有台式和立式两种,你要选择适合你家或者是公司摆放的样式。这个也没有什么硬性的规定,得看你自己的用途和喜好而定。
选择模式:现在的饮水机,有好些模式的,当然,基础的模式是含有三种,一种是热水,一种是冷水,一种是温水。因此,你可以选择模式。当然,饮水机的基础模式就是含热水和冷水。
选择大小:饮水机,都是有大小之分的。而且我们在放桶装水的时候,也要选择好,你是要用小桶装的,还是大桶装的。还要考虑到家庭的置放位置,与家居的配合等。
选择花色:一般的饮水机都是白色,但也有其他的颜色。实际上,白色的也要看是不是与你的整体家里的风格一致,如果不一致,还是购买其他与家里风格一致的颜色比较好。
材料工艺:饮水机的加工材料不一样,或者是加工工艺的不一样,都会导致饮水机质量与使用寿命的不同。所以在选择的时候,要看好饮水机的材料与加工工艺,进口的好,但保修难。
杀菌效果:要看好饮水机有没有杀菌的效果,有些打着有杀菌,但实际上没有的。如果饮水机没有较好的杀菌的作用的话,那么,其造成的二次污染是很严重的。
价格定位:要根据个人的经济能力,选择适合自己能承受范围内的饮水机。当然,其实一次性的投资还是比较好的。我个人推荐还是购买价位高一些的。
售后服务:在选择饮水机的时候,要选择售后服务好的。如果选择了不良厂家的,到时候出现问题,换个零部件,都是麻烦。
现在人们的生活都好了,在家里面也不再用水壶烧水了,有了饮水机既可以喝凉水,也可以和热水,很是方便,但是饮水机的日常保养,可能大家还不是很熟悉,下面就如何保养饮水机,说一下建议。
饮水机日常清洁保养
(1) 搬运机器要轻拿轻放,搬动压缩机制冷的饮水机时,应尽量保持直立移动,若要倾斜时,其倾不得大于45度,且搬运后要静止一段时间后,方可工作。
(2)初次使用饮水机时,应用清水裕饮水机各容器及管路进行清洗,然后旋开排水阀,待排完机内余水后拧紧排水阀。加上大瓶水后,打开热水龙头,有水流出后方可插上电源、打开加热开关,避免干烧,延长机器寿命。
(3)饮水机长时间停用,请关闭机器开关并将电源插头拔下,然后旋开排水阀,排完机内余水,再拧紧排水阀(排水过程中请注意热水烫伤)。
(4)夜间不使用时最好断开电源,即可节约能源又可确保无人使用时的安全。
(5)机器在使用过程中,建议根据具体情况3个月左右清洗消毒一次,使用一年,可请专业维修人员对聪明座及内胆进行清洗。
(6)饮水机应放在通风处,防止潮湿,避免阳光直射,远离暖气。应距离墙面15公分左右不应将饮水机放在靠近贵重家具及其他家用电器的地方,以免溅水损坏物品。饮水机放置必须平稳,以防机器产生噪音。
(7)禁止使用汽油等有机溶剂清洗机器表面。
(8)饮水机如发现电源线破损,必须换专用软线或跟经销商联系。机器必须使用带有接地装置的插座和漏电保护器,以防止外壳带电。
(9)小孩勿在饮水机旁边玩耍,有必要的可把热水龙头换上安全型水龙头,防止烫伤小孩。
(10)不要把金属棒穿入背板通风窗中,以免损坏风机或造成触电;不要覆盖风机通风窗,以免因排风不畅、散热不良而损坏半导体制冷组件,产生不良情况。
(11)使用压缩机制冷的饮水机,当断开制冷电源后,须经过3-5分钟才能再次启动,以延长机器寿命。
(12) 按水龙头接水时,勿用力过猛,以免按手转动部位脱出或损坏。
那么,以上关于如何挑选饮水机以及饮水机日常清洁保养的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
