购买一款优质的空气净化器,便是给家人健康以安全保障,所以选择像柯林斯贝这样的大品牌定是明智的,用的安心、放心、舒心。那么怎么使用柯林斯贝空气净化器CS-430?
柯林斯贝空气净化器CS-430最好24小时或长时间运行很大一部分用户由于各种原因,比如说怕机器累着(很傻很天真),省电费或者觉得噪音太大,只会用小风量运行4,5个小时,人回家了开,人出门了关,以为这样就能净化空气。其实不然,人走关机,室内污染浓度会一直上升,等你回来了开机小档运转,最多阻止污染的上升趋势,等开了4、5个小时家里污染略微下降了,你又关机了,所以污染只是在高位震荡,从来没有下跌。因此,建议24小时开机,所有有质量保证的家用空气净化器的设计都是以长时间开机为前提的,因此您可以放心开启。
大多数采用滤芯技术的空气净化器,都需要通过风扇将周围的空气吸入机器,过滤,然后吹出。这个时候机器摆放的位置就显得很重要了,如果你把它放在墙角,或者什么隐蔽的地方,阻碍了气流的吸入,那么其净化能力也会大打折扣,尤其是在供暖期,特别要注意用电安全。因此,建议将空净放在开阔的地方,四周至少30CM内不要有遮挡物,如果能放在房间的中心位置就再好不过了。
zengjiaqi
2016-6-21 10:31:55
