电源适配器实际上是一个开关电源,其的功能是把家用的220V(国外为110V)交流电转换成常见液晶驱动板所能接受的12V直流电(个别驱动板接受15V或24V)。那么关于乐视快速电源适配器18W,在使用使用有什么注意事项?
家用电器的插头插在电视机用的插座上与插在隔壁的单独的插座上其效果是完全一样的。实际上,家用电器产生的磁场一般主要是“交变磁场”,只要距离不是很近,对电视机的影响不大。至于电压降低更属无稽之谈。电源插座只能因电流过载而烧坏,根本不会把电压降下来。只要家用电器总的电流小于插座的“额定值”并留有余量,接插座的电线容量也足够,就不会有任何不良影响。如果插座或电线的电流容量不够,那就不是电压降低的问题(电压基本不变),而是会发生火灾的严重问题了。
电视耗电量与音量大小成正比,声音越大,耗电越多,因此看电视时,音量应该尽量小,只要能听得清楚就可以了。不看电视时要切断电源,据了解,普通电视机待机1小时耗电约0.01千瓦,我们可以这样算一笔帐:假设平均每台电视机如果每天待机两小时,我国电视机保有量3.5亿台,一年的待机耗电量高达25.55亿千瓦,相当于几个大型火力发电厂一年的发电总额。而据经统计测算,家电普及率较高的城镇居民每户每月家电待机耗电达20度~40度。可见电视待机状态耗电量也不可小瞧呢!
zengjiaqi
2016-6-22 11:19:19
