创玄眼镜是一种扩展现实智能眼镜,基于安卓4.2,Jelly Bean系统。接下来介绍它的使用步骤:
创玄眼镜使用了语音识别+语音唤醒的Launcher,您可以语音说出右侧的指令,如“拍照”,“录像”等。另外您也可以说出您眼镜里安装的其它应用的名字就可以启动您的应用。如果在嘈杂的环境中,语音识别可能有问题,这时候您可以用鼠标查看应用清单,点击图标就可以了,会出现程序列表。
语音操作能识别所有安装在系统中的APP,也就是说你可以在主界面用语音操作启动所有APP。但是新安装的APP不会马上被语音识别启动,需要你刷新下主界面,也就是在主界面退出两次(鼠标的两次双击操作)。另外需要注意,语音识别是循环进行的,一次没有识别到会启动下一次识别,最佳的语音指令输入时间是在每次显示上次的识别结果的时候,因为这时正好刚启动下一次识别进程,否则您的语音指令有可能被截成两段而导致识别率低。
Launcher 1.0内置左右摆头的音量调节功能,向左摆头音量减,向右摆头音量加,如果您觉得有误操作,也可以取消这个功能。
Launcher 1.0支持点头确认和拖拽功能,快速点头确认,如果您鼠标在某个选项上可以选中该选项。头低下即是拖拽功能,此时您移动鼠标就可以拖动屏幕上的项目,如果您不需要用到,也可以取消该功能。
唤醒门限值是调整唤醒门限用的,如果您觉得容易误唤醒,就把门限值调大,特别是在噪声大的环境中。
zengjiaqi
2016-6-20 14:56:50
