如果你经常找不到东西,一款名叫StickNFind的产品将会给你很大的帮助。这款产品预估售价25美元(约合人民币156元),用户可以得到一个小的磁性圆盘,这个圆盘可以吸附在任何平滑的表面或者粘附在钥匙链上。
StickNFind 纽扣追踪器是 StickNFind 公司推出的一个纽扣形状的追踪器,可以贴到任何物体上,通过蓝牙和手机上的一个 App 通信(iOS 和 Android 版均有),能给丢三落四的同学省去不少苦恼。
这个 App 和这颗纽扣的通信有一个要求,就是在 100 英尺(约 30 米)以内。在这个范围内,你的东西只要丢了,你就可以通过 App 打开纽扣上的报警器,找到该物品。另外,如果超出范围的话,只要该物品重新回到范围内,这个 App 会自动推送通知。
StickNFind工作的时候依靠的是一个硬币大小的蓝牙贴片和一个手机App,贴片非常薄,就像你孩子的衣领扣,把它贴在你要遥控的目标上,可以是钥匙、遥控器、 小孩、小狗、iPad;然后你可以用你的iPhone或者Android设备给你要控制的物品定位,,并可以选择打开或关闭那些遥控选项,打开的目标选项可以产生轻微的振动和闪耀。
虽然这个app让人们在离物品很近的时候会发出砰砰的声响来提醒使用者,但是不幸的是它不能指出物品的准确位置,所以在一定程度上还是会有一段时间遗失的物品会跟你躲猫猫,但是对比于在你想要找到什么东西的时候,当你接近了物品或者远离了物品时完全没有任何想法来说,这至少会让你少一些挫败感。每个StickNFind粘贴物有一个可以替换的电池,尽管它的设计者估计每天平均使用30分钟,用一块电池可以坚持一年的时间。投入35美元可以得到至少2块粘贴物,当然啦,如果你想要更多的粘贴物,那就投入更多一点吧。
zengjiaqi
2016-6-20 14:56:38
