谷米爱车安GT02A是专注于车辆定位而设计开发的一款功能简单实用的GPS车载定位终端。它融合了GSM+GPRS+GPS无线通讯网络系统定位技术,具有超薄、易安装、免维护、接收信号强等特性,内建高感度且性能稳定的GPS芯片组和天线,使GT02A在高楼林立的都市区域也能快速、准确定位。终端内置加速度传感器使工作更加智能省电,用户可通过用手机客户端、PC、短信指令查询车辆的实时位置和行驶轨迹,是车辆位置服务管理的最佳工具。
一、产品亮点
实时定位跟踪、远程聆听、SOS紧急求救、ACC检测、远程断油电、震动报警、3C认证产品、质量稳定可靠
二、产品特色
1.GSM+GPRS+GPS(无线网络通讯定位系统)
2.实时定位跟踪(智能上传位置信息)
3.内置监控CPU(故障自动恢复功能)
4.高灵敏度GPS芯片组(定位更快更精准)
5.内置加速度传感器(实现震动、位移报警)
6.车辆ACC检测(实时上报车辆状态)
7.外接汽车继电器(远程控制车辆油电)
8.外接MIC咪头(远程聆听车内动态)
9.内置聚合物电池(电源线非法剪线报警)
10.外接SOS求救按钮(实现紧急求救报警)
11.宽电压范围(输入:9~36VDC,适合12V/24V车型)
12.多种方式查询位置(短信、客户端、平台、微信)
三、硬件规格
GSM规格:
1、通迅制式:GSM
2、GSM频段:850/900/1800/1900MHz
3、GPRS:Class 12 ,TCP/IP
4、机身内存:64MB
5、相位误差:均方根相位误差<5,峰值相位误差<20
6、最大输出功率:GSM850/GSM900: 33±3db ; GSM1800/GSM1900: 30±3db
7、最大频率误差:±0.1ppm
8、接收灵敏度:Class ⅡRBER2%(-10dBm)
GPS规格:
1、GPS芯片:MTK高灵敏度GPS芯片组
2、频率:L1,1575.42MHz C/A code
3、通道数:66通道
4、定位精度:<10米
5、跟踪灵敏度:-165dBm
6、捕获灵敏度:-148dBm
7、定位时间:平均热启动:≤ 2sec(open sky) 平均冷启动:≤ 35sec(open sky)
主要规格:
1、监听范围:≤ 5M
2、天线:内置GPS天线、GSM四频天线
3、LED指示灯:GPS(蓝色),GSM(绿色),Power(红色)
4、侧拨动开关:电池开关(出厂时处于OFF,上电工作前拨至ON)
5、工作电压/电流:9-36VDC/45mA(12VDC), 28mA(24VDC)
6、内置电池:450mAh/3.7V工业级锂聚合物电池
7、待机时间:外电断开后,电池可续航连续定位追踪4小时
8、机身颜色:黑色
9、机身尺寸:98(L)×52.0(W)×15.0(H)mm
10、重量:80g
11、工作温度:-20℃ 至 +70℃
四、主要设备指令介绍
1、SOS号码添加与删除:SOS,A,号码# (添加) SOS,D,号码# (删除)
2、查询状态及参数设置:STATUS# (查询状态) PARAM# (查询参数设置)
3、恢复出厂及重启指令:FACTORY# (恢复出厂) RESET# (重启)
zengjiaqi
2016-6-20 14:58:08
