家居床上用品选购注意事项 富安娜床上用品最新报价
pchousezhouguangbin 2016-7-21 09:30:22
  人的一生中有三分之一的时间是在睡眠中度过,可以说好的睡眠直接关系到我们寿命的长短,所以选择好的床上用品显得极为重要,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下家居床上用品选购注意事项跟富安娜床上用品最新报价吧。
家居床上用品选购注意事项
床上用品 家居床上用品选购注意事项 富安娜床上用品
  普通床上用品件套
  目前,家居床品套件可以从3件套一直到12件套选择床品套件,根据您的要求而不同。一般热销的在三件套到七件套之间,其中以四件套最多,今年比较流行的是活性斜纹印染AB版面床裙式样的四件套床品。
  面料
  一般使用30支到60支之间的纱支,密度从150根可以上到400根等.当然很多非常高档的纱支可以做到80,密度可以到600T甚至更高.原料有全棉和涤棉等面料.涤棉面料一般属于非常抵挡的货物,选够时要多加注意。
  全棉面料处理工艺包括平纹,斜纹,普梳,半精梳,精梳,贡缎.平织,色织,提花,染色,磨毛,绣花等等.印花也包括涂料,活性,转移等方式印花工艺。
  目前很多卖家以40支冒充60支,涂料印花冒充活性印花.在很多商场,虽然标明面料是40X40/133X72的斜纹面料,但是实际上密度相差很多,通过上浆增加目测上的密度.但是经过水洗后,整体就会变的很稀.而涂料印花由于部分工厂工艺不严格,导致脱色.另外还有一点,关于缩水问题,高质量的床品面料一般经过预缩水处理,缩水率可控制在2%左右,而未经过处理的,则缩水率可高达10%,所以.很多床品在制作的时候的尺寸会大于商标尺寸,这点多加注意。
  尺寸
  以四件套为例,一般为枕套一对, 45X75CM或者48X74CM,被套1条,200X230CM,床单一条, 230X250CM.与1.5米宽的床配合.其他还有儿童套件和成人加大号的尺寸等。
  纱支数
  支数一般用“支”或者英文字母“S”表示。我们常看到的有30支,40支,60支等!那到底什么叫支数呢?支数是纱的粗细的标准。
  比如:一两棉花可以做成30根长1米的纱,那就是30支;而一两棉花做成40根长1米的纱,那就是40支;1两棉花做成60 根长1米的纱,那就是60支。事实上纱的支数越高,纱就越细,用这样的纱织出来的布就越薄,布相对越柔软舒适。但是支数高的布要求原料(棉花)的品质要高,而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高,所以布的成本比较高。但是太薄的布用来做服装可以,用来做床品就不太合适了。
  密度
  布的密度常常被买家所忽视,而它却往往决定了面料的质量!行业内,布是基本不讲支数的,他们只谈什么乘什么(如,110*90,128*68,65*78,133*72),因为支数的选择非常少,一般有30S和40S,而60S的应用非常的少。可以这么说,60S的布是不太适合做床上用品的,因为它太薄了。80支的布国内没有几家厂能造的。
  市场上看床上用品的一个重要指标就是面料的密度(所谓密度就是在1平方英寸的面积上经纬纱的数量)。一般有110*90(这个密度主要用在来织平纹布),133*72(这个密度主要用来织斜纹布)等几种。 一般布料以织造的方式不同分为:平纹、斜纹、缎条纹(主要用40S—60S纱)等等,其中平纹和斜纹在家庭使用比较广泛,平纹布料手感比较硬,不容易缩水,同样质量、重量的面料会比斜纹盖在身上会感觉比较冷。斜纹布料比较柔软,手感较好,但是缩水率就比较高了。一般100%纯棉织物都有一定的缩水性的。
富安娜床上用品最新报价
  四件套是富安娜家纺中的主营产品之一,作为品牌产品,富安娜家纺四件套的价格比一般产品的价格要高一些。便宜的四件套价格是一百五十元左右;价格稍微贵一些的在五百左右一套;还有一些手工的特质的四件套价格要上千元。一般最贵的是结婚床品四件套,当然最多人购买的还是两三百元一套的。
  看完这篇关于家居床上用品选购注意事项跟富安娜床上用品最新报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
