随着季节的变化,很多时候我们会感受到周围空气湿度的变化,在潮湿季节,很多人的生活工作会收到一定的影响,那么我们会使用除湿机来进行防护,接下来技巧跟随小编的脚步一起来了解下浅谈家用除湿机选购须注意哪些常见的问题把。
浅谈家用除湿机选购须注意哪些常见的问题
1、要买合乎自己房间大小的
买除湿力太小会让除湿机负担太大,除湿力太强又会消耗多余电力所以买除湿机不要贪便宜买除湿能力不够的,也不要小房间用太好的除湿机,一切依需求来买。除湿能力计算公式如下 :
基本公式是以每平方公尺(一坪=3.3平方公尺)天天可以除湿0.24公升计算。
譬如室内面积为6坪:3.3×6×0.24=4.8,可以购买5公升容量。也可以简化成1:1的比例,譬如6坪就买6公升容量
基本上一坪是以一公升除湿力为基本。
PS:消费一度电(KWH)能从空气中除往多少公升水份称为能源因子。选用能源因子值大于1.00(公升/度)以上者较符合省电的要求。
2、依照你生活的环境来买除湿机
除湿力并非愈大愈好,假如居住地区空气不够湿润,除湿机就无法达到宣称的效果,徒然费电。专家建议,最好依照居住地区的湿润程度与空间大小做选择。居住地愈湿润,需要除湿容量数愈大。如住在非常湿润地区(湿度超过80%以上)或是吹熏风的桃竹苗地区、经常觉得地板湿湿的,可以选择除湿力较强的机种,如除湿力为10公升以上的机种。
3、留意除湿机耗电量
通常除湿力越强的除湿机耗电量越大,传统压缩机式的B式除湿机可以除湿12L逐日的(L/DAY、30℃ RH80%) 耗电量约为100W~150W每小时,除湿量为20L逐日的(L/DAY、30℃ RH80%) 耗电量约为200W~250W每小时,而除湿轮式的除湿机,由于需要加热所以比传统的耗电约为一倍以上,举例除湿轮可以除12L逐日的(L/DAY、30℃ RH80%)的除湿量就约300W~500W,所以留意耗电量的请看清楚。
4、最好选择有湿度控制的能力
一般4000元以下的按键面板的除湿机都是没有湿度控制的,也就是说会除到水箱满才会停水,这一种的有时会导致于房间低于人体最适的湿度(45%~65%湿度),这样的话会使人感到不舒服嘴唇会干裂和感到口渴. 所以最好选择有湿度控制的除湿机,多个1000元让你的预算到4000多元,买一台有湿度感应是划算的(买的时候要看清楚说明和问清楚店家),可以的话能买可以调整湿度50%,60%,70%是更好的,超过6000元机种都是可以调整湿度的(除湿轮除湿机例外,除湿轮除湿机现在不管哪一台都只会自己定在湿度50%) 。
5、看请清楚除湿的格式
买除湿机时,一般压缩机式的除湿机会打上逐日除湿量L/DAY、30℃ RH80%和逐日除湿量 L/DAY、27℃ RH60% ,这是以温度和湿度来做计算,要讲有点复杂,但一般而言在台湾夏天请以除湿量L/DAY、30℃ RH80% 做参考,台湾冬天的话请以逐日除湿量 L/DAY、27℃ RH60%做参考,一般而言逐日除湿量L/DAY、30℃ RH80%的值会是逐日除湿量 L/DAY、27℃ RH60%的值的两倍,但切记一般压缩式除湿机在室温低于5度就不能用前面说的做参考了,而除湿轮式的除湿机所公布的数据则是一律以除湿量 L/DAY、27℃ RH60%为主,也就是说在夏天时除湿轮除湿机的除湿量要为官方公布的两倍。
6、留意除湿机的运作声音
一般而言压缩机式的除湿机会有压缩机运转的声音,大家吹过冷气机就知道那种声音了,早期压缩机式的除湿机说真的很吵,像战车一样,但这几天我到各卖场和家电行试用各厂牌各机型除湿机的结果发现,现在说真的压缩机式的除湿机压缩机运作都很小声了,就连声宝低阶的除湿机 AD-1261或是AD-1221除湿机运转也几乎听不到什么压缩机运转的声音了。
不过压缩机式除湿机用久的话压缩机会变稍微大声的,而夸大声音小的除湿轮式除湿机,说真的和压缩机式除湿机相比,除湿轮除湿机在一般模式或是强模式之下运作声音并不会比压缩机式除湿机小声,这倒是和一般人观念可能不一样,反倒是除湿轮除湿机用静音模式倒是真的小声非常多,几乎就像广告一样可以说感觉不到声音。所以结论是现再除湿机不管哪一种实在声音都算小声了,压缩机运转可以说几乎听不见了(不过还是有一点声音就是了,除湿轮静音也还是有一点点风扇运作声音) 。
不过我觉得这是我个人主观意见,我建议买的时候还是先到卖场或是家电行自己往听听并感受一下比较实际,但由于卖场有时背景声音很大,可能听不太到机器运转声音,我建议用手摸着往感觉机器的运作的震动感,理论上震动越严重的也就会越大声。
7、记住除湿力和除湿温度的关系
一般而言压缩机式除湿机由于是冷气机原理,压缩机式除湿机分为A式除湿机和B式除湿机,A式除湿机的除湿温度范围在15 ~ 35度,而B式除湿机则是在5 ~ 35度之间,所以天气越冷除湿力就会越低,这是正常的,一般在台湾压缩机式除湿机冬天的除湿能力差未几只剩下夏天时候的1/3 ~ 1/2,而当室温低于压缩机式除湿机的可用范围则就几乎没有除湿能力了,而现在新的除湿轮式除湿机则没有越低温除湿力越低的题目,但低于室温1度以下除湿轮除湿机依然是没有除湿力的,除湿轮式除湿机的温度使用范围是 1 ~ 40 度。
8、留意产品保固期限和产地并请不要买杂牌
有些除湿机有保固三年和有些只有一年,产地现在大都是大陆制,但是国际牌 Panasonic 和日立现在还是台湾制,少数也有日本制的,所以买得时候留意一下产地,还有由于日前有发生过除湿机走火的事件,所以不要买杂牌比较妥当。
9、尽量买功能单纯的除湿机
现在流行很多有空气清静功能的除湿机,但是实在除湿机还是以除湿为主要功能,所以大部分万元以下的除湿机所附加的空气清静功能都很阳春,比不上单纯的空气清静机,再加上有空气清静功能的除湿机都还有额外的滤网,那种滤网是耗材,要定时更换又多了一比花费,所以由于上述的考虑会建议只买具有单纯功能的除湿机比较好。
看完这篇关于浅谈家用除湿机选购须注意哪些常见的问题的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-6-20 09:41:40
