除湿机现在很多南方的朋友都会用到,一到潮湿季节,空气中的湿度就会升高,所以这时候除湿机就成为了除湿的利器,接下来技巧跟随小编的脚步一起来了解下家用除湿机的主要工作原理跟家用除湿机品牌大全吧。
家用除湿机的主要工作原理
家用除湿机工作原理—冷冻式除湿机的除霜原理
当在温度比较低的环境中使用压缩机式除湿机时(一般在10摄氏度以下)会引起除湿机热交换系统结霜,而这个过程是无可避免的,所以压缩机式除湿机在环境温度较低的情况下,会定期进入除霜状态。
这时除湿机会先停止压缩机工作,并使用蒸发器加热丝(热交换系统的一部分)来加热热交换板温度,然后通过风机输出,产生除霜效果。
这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,压缩机式除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想。若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机。
家用除湿机工作原理—转轮除湿机的工作原理
1、除湿转轮的制造是以耐温500℃以上的陶瓷纤维纸,经由成型机制成蜂巢状转轮后,再涂布硅胶于陶瓷纤维之间而得,因此除湿转轮不会发生燃烧及潮解等问题。由于其除湿的功能是利用物理作用,而非化学作用,因此不会产生任何有害的化学物质。
2、转轮式除湿机的除湿原理系利用涂布在转轮上的硅胶将空气中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅胶上,然后在转轮再生区,将吸附在硅胶孔洞的水气加热汽化,至交流式热交换器入口处,形成高温高湿的空气,接着再经过已被室内冷湿空气降温冷却的热交换器时,由于露点差异而成凝结水排出。
家用除湿机工作原理—电渗透除湿机的工作原理
电渗透除湿机的能量来自于电磁脉冲生成器,一个由微处理器控制的电子器件在一个环形线圈的帮助下产生一个约50赫兹的脉冲磁场。磁场作用于墙体内带极性的水分子,使水分子重新排列并逐渐向下迁移到土壤中,真正从根源上解决了墙体因毛细作用而潮湿的难题。
以上几种家用除湿机就是目前大多数家庭使用的厨师机类型,可以解决大部分的家庭来解决潮湿问题,大家以后如果需要解决是家庭潮湿问题的话,可以根据不同类型除湿机的工作原理及自己的需要来选购一款合适的除湿机使用,相信肯定可以给我们带来非常不错的除湿效果。
家用除湿机品牌大全
1、森井SENElectric (源于美国,致力于以科技产品服务人类社会的公司,人工环境设备的知名品牌之一,森井电气(中国)有限公司)
2、川井 (中国目前最大的除湿机专业生产企业之一,具有十多年除湿机生产经验的外资企业,杭州市川井电气有限公司)
3、川岛Kawasima (高品质除湿机专业制造商,十大除湿机品牌,产品适用家庭/商企/工业等需要干燥的环境,常州市川岛电器有限公司)
4、亚都YADU (始创于1987年,北京市著名商标,北京名牌,国内空气品质领域著名企业,北京亚都空气净化技术有限责任公司)
5、TCL德龙 (全球最大的除湿机和移动空调专业生产基地之一,高端品牌,十大除湿机品牌,TCL德龙家用电器(中山)有限公司)
看完这篇关于家用除湿机的主要工作原理跟家用除湿机品牌大全的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
zhouguangbin
2016-6-20 09:40:46
